Buenas tardes. Hace algún tiempo que se me enciende el chivato de anomalía airbag y creo que es debido a algún cable de debajo del asiento que vaya hacia el pretensor del cinturón de seguridad, porque ha salido de mover el asiento adelante y atrás. ¿Algún remedio barato para solucionarlo? ¿Sino es así, cual es lo suyo?
Gracias.
Chivato airbag por cable suelto debajo asiento.
grandescenico
Re: Chivato airbag por cable suelto debajo asiento.
Lo ideal es que accedas al cable,lo desconectes y pongas un poco de limpiacontactos en el conector y lo vuelvas a montar.Deberia funcionarte sin problemas si es debido a eso.Otra cosa es que sea el carrete del airbag del conductor,que también es muy propenso a romperse.
grandescenico
Ok gracias. He ido a un taller y me han dicho que lo mejor es poner un punto de soldadura al conector y en la renault que lo vuelva a llevar para pasarle la maquinita y luego ya verían. Voy a hacer lo que me dices del limpiacontacto, lo del carrete del airbag ya me has dejado ko. No sé que és. Gracias.ktetovca escribió:Lo ideal es que accedas al cable,lo desconectes y pongas un poco de limpiacontactos en el conector y lo vuelvas a montar.Deberia funcionarte sin problemas si es debido a eso.Otra cosa es que sea el carrete del airbag del conductor,que también es muy propenso a romperse.
grandescenico escribió:Ok gracias. He ido a un taller y me han dicho que lo mejor es poner un punto de soldadura al conector y en la renault que lo vuelva a llevar para pasarle la maquinita y luego ya verían. Voy a hacer lo que me dices del limpiacontacto, lo del carrete del airbag ya me has dejado ko. No sé que és. Gracias.ktetovca escribió:Lo ideal es que accedas al cable,lo desconectes y pongas un poco de limpiacontactos en el conector y lo vuelvas a montar.Deberia funcionarte sin problemas si es debido a eso.Otra cosa es que sea el carrete del airbag del conductor,que también es muy propenso a romperse.
Buenas tardes, yo también tengo en mi cuadro Revisar airbag ¿se solucionó tu aviso con el cable? A mi me ha dicho un electricista que es el conector, también la dirección hacía un click. Saludos
grandescenico
Buenas si, se solucionó lo del chivato. Hice lo que me dijeron y limpié el conector con limpiacontactos y por ahora suolucionado, también me han dicho que suba un pelín el asiento para que roce menos el cable cuando lo mueva.
- llanterner
Prueba con lo del asiento.garabel escribió:grandescenico escribió:Ok gracias. He ido a un taller y me han dicho que lo mejor es poner un punto de soldadura al conector y en la renault que lo vuelva a llevar para pasarle la maquinita y luego ya verían. Voy a hacer lo que me dices del limpiacontacto, lo del carrete del airbag ya me has dejado ko. No sé que és. Gracias.ktetovca escribió:Lo ideal es que accedas al cable,lo desconectes y pongas un poco de limpiacontactos en el conector y lo vuelvas a montar.Deberia funcionarte sin problemas si es debido a eso.Otra cosa es que sea el carrete del airbag del conductor,que también es muy propenso a romperse.
Pero si se escucha algo en el volante es posible que sea el contactor rotatorio. Busca el hilo.
