Dichosa caja rociera
Mandorro
Re: Dichosa caja rociera
Mensaje por Mandorro » 11 Feb 2016, 09:30
nano escribió:Lo q te suena son las tapitas negras q hay detrás de las cerraduras (tiradores exteriores), donde llevan las antenas los scenic con tarjeta manos libres......prueba verás como es eso.
Pero si eso está oculto y es algo electrónico. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede acceder ahí?
AREPISO
Mensaje por AREPISO » 11 Feb 2016, 10:58
No es electronico. Son las tapitas que están detras del tirador que se sueltan y hacen ese ruidito al rozar con el aire en marcha.Una gotita de superglue basta
Mandoble
Mensaje por Mandoble » 11 Feb 2016, 10:59
No esta oculto mira detras del tirador para abrir la puerta veras una chapita negra, eso cuando tiene olgura hace ruido sobre la puerta.
Valor=se le supone
Mandorro
Mensaje por Mandorro » 15 Feb 2016, 11:43
Os confirmo que no es eso. Este fin de semana fueron dos personas en los asientos traseros y el grillo despareció. Fue bajarse esas personas y el grillo apareció de nuevo.
Sospecho que debe ser algo en los asientos traseros que vibre.
Mandoble
Mensaje por Mandoble » 15 Feb 2016, 11:45
Pues nada solucionado, lleva a esas dos personas siempre y no problrma jajajaja
Es broma.
Mira a ver si los cinturones se quedan pillados entre la pierta y los asientos
Valor=se le supone
doctorpi
Mensaje por doctorpi » 15 Feb 2016, 14:15
El mio tambien viene con cajas rocieras, a ver si tengo un poco de tiempo y le pongo un poco de fieltro.
popeyeye2009
Mensaje por popeyeye2009 » 19 Feb 2016, 18:23
Hace unos días he comprado una scenic 2 de segunda mano, y tenía los grillos sonoros que producían las famosas tapitas negras que tiene debajo de los tiradores. Las quité, les hice una junta de gomaeva, volví a colocar a presión y solucionado.
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 23 Feb 2016, 23:54
Mandoble escribió:Las cajas rocieras molan jajaj... Quien le pondría ese nombre cito????
Jajajajaja
Los otros añadidos del Scenic son el "ruido de cama vieja" y el "crujido del galeón".
Unos clásicos!
scentrick
Mensaje por scentrick » 28 Mar 2016, 12:52
Tapitas bricoleadas estos días con silicona transparente y el cambio ha sido como la noche y el día.
Y yo convencido que eran las gomas de las puertas...
artiar
Mensaje por artiar » 29 Mar 2016, 21:37
Mandorro escribió:Os confirmo que no es eso. Este fin de semana fueron dos personas en los asientos traseros y el grillo despareció. Fue bajarse esas personas y el grillo apareció de nuevo.
ese grillo lo tenia yo y fue algo de la carcasa del freno de mano, no recuerdo exactamente el que, hace de esto casi once años, pero le pasaba a bastantes coches salud:-
lo solucionaron en el conce, en garantia, algo de unas rebarbas creo recordar
xxlujoxx
Mensaje por xxlujoxx » 03 May 2016, 12:52
Buenas,
Yo también tengo uno de esos sonidos:
- Caja rociera.
- Ruido de cama vieja.
- El crujido del galeon.
- Las tapitas de los sensores.
Creo que son estas últimas, me faltó poco para desmontar las cajas rocieras pero estando atento noto que la vibración por el aire viene de la puerta, de un plástico (eso seguro) que tiene holgura.
Voy a probar primero a pegar estos plásticos con cinta de carrocero a ver si se soluciona y si es asi, las pego.
Se pueden desmontar desde fuera? O los pego directamente sin desmontar nada?
GRACIAS!
Mandoble
Mensaje por Mandoble » 03 May 2016, 13:48
Yo voy a solucionarlo todo de golpe sin problemas.......Voy a pillarme el Kadjar automatico o me espero al scenic nuevo...no se lo que hare pero una de esas dos cosas. El gordi me tiene hasta las.. piiiiiiiiiiii eso
Valor=se le supone
xxlujoxx
Mensaje por xxlujoxx » 04 May 2016, 09:06
Solucionado lo de la vibración, era el embellecedor de los sensores de las puertas, un poco de pegamento y a correr
Mensaje por ninoester » 04 May 2016, 13:11
Te lo iba a decir,llegue tarde
chitolandia
Mensaje por chitolandia » 18 May 2016, 20:51
El ruido que me hace es en la puerta delatera del piloto.Cuando la abro al primer freno"clak"cuando la llevo al segundo o un poco antes"clack".................me está fastidiando bastante el ruido,le he echado aceite y nada de nada.Sabeis que puede ser,algún truquillo. enfa1:- enfa1:-
Scenic Dinamyque 1.5 dci 110 CV FAP Gris metalizado año 2011
nano
Mensaje por nano » 19 May 2016, 12:16
chitolandia escribió:El ruido que me hace es en la puerta delatera del piloto.Cuando la abro al primer freno"clak"cuando la llevo al segundo o un poco antes"clack".................me está fastidiando bastante el ruido,le he echado aceite y nada de nada.Sabeis que puede ser,algún truquillo. enfa1:- enfa1:-
ya no hay solucion ,tienes que poner el freno de puerta nuevo ,los clack q escuhas son unos dientes que lleva dentro de caja q se ve .... lo siguiente es q ya no sujete.,yo ya llevo las dos delanteras cambiadas
MOTRIO-UREÑA SPORT
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 19 May 2016, 12:50
Habia un brico que le hacian a la caja,. con un taladro le ponían un engrasador y a través de el engrasaban el engranaje, disminuía el ruido
