Una de fusible o de luces
Buenas tengo una scenic 3 xmod cambiando las luces de las puertas por leeds he tocad los dos polos con la punta del destirnillador y puff han dejado de funcionar la luz del plafon delantero y las luces de las puertas delanteras y estoy mirando por el buscador y google y si hay info pero no encuentro nada exacto o no me entero podrias ayudarme si alguien lo sabe o lo ha pasado?
Re: Una de fusible o de luces
Te has cargado un fusible
Si eso casi que estoy seguro pero a alguien que le haya pasado antes y sea tan amable de decirme cual es o el colorbo su podicion... porfavooooorrrr
No recuerdo cual es exactamente, está a la izq del volante, creo que era por la mitad de la columna central, de los rojos de 10A
Cambia los fusibles que as quemado y ya está!
En el libro de instrucciones te vendrá el diagrama, lo mismo no viene de que resistencia, pero pones otro igual y listo.
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
Ok gracias al final no he roto nada creo son estos chinos que de 6 leds solo funcionan 2
¿probaste a darles la vuelta? los leds tienen polaridadsolosek escribió:Ok gracias al final no he roto nada creo son estos chinos que de 6 leds solo funcionan 2
Si los probé todos por los dos lados y de 6 solo me funcionan
3
Una cosilla yo he montado los que traen un led por para y otro en la punta sabeis si cabrian algunos mas de mas leds?
He visto que hay leds que sin mas potentes que otros sabeis cual es su nombre o especificacion técnica para buscarlos
3
Buenas al final me han cambiado todas por leds y plafon leds pero con tan mala suerte que el fusible de las puertas traseras y plafon trasero no va por culpa del fusible sabeis donde va exactamente puesto y el color o numero?
Otra pregunta he quitado la tapa de los fusibles y hay fusibles que quedan escondidos tengo que desmontar algo mas? Como?
Muchas gracias me va de coña
respecto a lo de la tapa sabeis di tengo que quitar aparte de la tapa pequeña la otra
Buenas a todos esta escenic me esta volviendo loco cambiando las bombillas por leds comence por las puertas solo funcionaban 3 luego le compre los leds a un vendedor y me los monto el todo correcto hasta que comenzo y como era logico una puerta no funcionaba pero de pronto al cambiar los plafones funciono todas menos la parte trasera revisamos todo y decidimos despues de cerrar y abrir el coche que seria un fusible pues hoy ya funcionan todas alguien me puede decir porque?
A mi me paso una vez al ponerlos con un led de una puerta de un amigo de chikitin, cerramos el coche, esperamos un rato (10 minutos) y al abrirlo iban todas; supongo que será por algún modo de autoprotección de la centralita
Ok menos mal ya pensaba que estaba loco jaja
