Problemas para ver peliculas on line
en general, Navegadores-GPS.
taer75
Mensaje por taer75 » 09 Feb 2016, 00:20
Hace unos meses, nos hicimos con un portatil de segunda mano para varia cosas.
La principal, que la niña pudiese acceder al contenido on line de los libros del cole.
Para esto genial, ni un solo problema.
La secundaria era para que se fuese familiarizando con el entorno ofimático. Esto tambien ok.
Y la tercera para poder ver alguna pelicula desde Pordede, en modo on line (unas veces en cristiano y otras en ingles)
Pues bien, dede el principio tambine ha funcionado bien para ese menester.
Pero hace unos meses, cada vez que intentabamos acceder a esa pagina para ver una pelicula, tardaba en cargar un siglo. ES decir, esperas de mas de un minuto para poder ver unos segundos seguidos.
Esto pasa tanto por wifi, como por cable, y probando en otra red wifi (en el trabajo) pasa lo mismo. Pero en el trabajo desde el ordenador de sobremesa no tengo problemas para ver una pelicula.
Así de primeras, descarto la red de caas como causante, pues como digo, e otra red pasa exactamente lo mismo en el mismo portatil.
EN el de sobremesa tampoco me pasa.
Matizar, desde el principio, el portatil tenia Windows 8, tanto cuando funcionaba bien como cuando comenzó a ir mal.
He actualizado a W10, pero el problema sigue igual igual.
¿Que demonios puede estar pasando? lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:-
(perdon por el tocho)
taer75
Re: Problemas para ver peliculas on line
Mensaje por taer75 » 09 Feb 2016, 23:12
¿Alguna idea?[emoji26]
tapatin tapatlk
Mensaje por ninoester » 10 Feb 2016, 00:25
Ni idea, lo siento
Mensaje por romanovictor » 10 Feb 2016, 01:14
Ni idea, por probar... quita la conexión y vuelve a ponerla de cero, como si fuese nueva, con las contraseñas a ver si se desconfiguró algo, y mira tb los drivers de la tarjeta de red y wifi, a ver si va a ser algo de eso
Mensaje por ICARO » 10 Feb 2016, 06:58
Como has reinstalado windows, descarto problemas de archivos temporales.
Ahora bien, el navegador... Prueba con otros, no dices cual estás usando. Prueba chrome y mozilla firefox antes de nada.
Mensaje por ICARO » 10 Feb 2016, 08:15
Luego, si eso no funciona, comprueba el espacio libre en el disco duro. Aunque veas las pelis online, ten en cuenta que el buffering de lo que estás viendo ocupa un archivo temporal en disco que no siempre desaparece.
taer75
Mensaje por taer75 » 10 Feb 2016, 09:51
En el ordenador no hay archivos excepto una carpeta de mu hija que tiene unas costillas. A penas unos megas.
El disco duro tiene más de 200 gb libres.
No rula ni con mozilla ni con explorar.
Buaaaaaaaa
tapatin tapatlk
Mensaje por ICARO » 10 Feb 2016, 13:12
Iba a decirte que desfragmentases el disco duro en cualquier caso, pero creo que tendrás que usar la barbacoa qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
taer75 escribió:En el ordenador no hay archivos excepto una carpeta de mu hija que tiene unas costillas.
llanterner
Mensaje por llanterner » 10 Feb 2016, 13:45
romanovictor escribió:Ni idea, por probar... quita la conexión y vuelve a ponerla de cero, como si fuese nueva, con las contraseñas a ver si se desconfiguró algo, y mira tb los drivers de la tarjeta de red y wifi, a ver si va a ser algo de eso
+1
Personalmente creo que es un problema de conexión. Creo que siempre está conectado por wifi (aunque tengas el cable).
Conecta el cable y entra en "símbolo del sistema" o "MSDos", lo que tenga y escribe:
ipconfig/all
Ahora no recuerdo si es todo junto o separado.
Ahí te dirá, entre otras cosas, dónde está conectado, IP, MAC, etc...
Esto te puede dar una pista.
Otra cosa pueden ser los permisos desde el router, aunque no creo que sea eso.
NeLaPSi
Mensaje por NeLaPSi » 10 Feb 2016, 14:40
Yo tambien uso pordede para ver pelis y series y hay veces que va fatal asi que no eres tu solo. Cuando va mal con un enlace le doy a otro y listo. Siempre las procuro ver desde streamcloud
taer75
Mensaje por taer75 » 10 Feb 2016, 18:18
ICARO escribió:Iba a decirte que desfragmentases el disco duro en cualquier caso, pero creo que tendrás que usar la barbacoa qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Ja ja, el corrector. Cosillas.
Desde que se limpió y formateo, no se ha usado a penas el disco. Está inmaculado todo.
tapatin tapatlk
taer75
Mensaje por taer75 » 10 Feb 2016, 18:21
+1
ipconfig/all
Cuando conecto el cable, desconecto el WiFi. ( en las pruebas incluso he llegado a apagar el router)
Y funciona igual. Es decir, navegar bien, youtube bien, todo bien menos películas.
tapatin tapatlk
taer75
Mensaje por taer75 » 10 Feb 2016, 18:23
NeLaPSi escribió:Yo tambien uso pordede para ver pelis y series y hay veces que va fatal asi que no eres tu solo. Cuando va mal con un enlace le doy a otro y listo. Siempre las procuro ver desde streamcloud
No es de vez en cuando. Con este ordenador es desde hace unos meses siempre. Yo también uso por defecto streamcloud, pero pasa en todos. Con el ordenador de sobremesa no pasa.
tapatin tapatlk
