FALLOS/DUDAS VARIAS
gun1979
FALLOS/DUDAS VARIAS
Mensaje por gun1979 » 05 Feb 2016, 12:01
Hola, en mi GS 2.0 DCI Automatica tengo varios problemas/dudas:
- El puerto USB no me funciona con ningún pendrive(el anterior propietario me dijo que a él nunca le funcionó)
- En el GPS no me aparecen los radares(los tengo configurado para que salgan). El GPS va con CD no con tarjeta. Tendría que actualizar/cambiar el cd? Cuanto valdría?
- A veces, cuando quiero meter la marcha atrás, está muy dura y al forzarla se escucha como un golpe, como si forzara un engranaje. Porque puede ser? No me pasa siempre..
- Al repostar no pueden apretar el gatillo a tope porque salta, siempre tienen que ir a medio gas, lei en el foro algo de una valvula que habría que cambiar?
La acabo de comprar y por ahora sólo me surjen estas dudas.
Gracias.
Re: FALLOS/DUDAS VARIAS
Mensaje por romanovictor » 05 Feb 2016, 12:45
Por partes:
USB:
Mira a ver si es por el formato, formatea un lápiz a NTFS o a FAT32 y prueba; tb mira el tipo de archivo, el mío en mp3, por encima de 128 de calidad, alguna canción (no todas) van a saltos.
Supongo que sabrás cambiarlo, le das al mando satélite y cambia de radio a cd y a mp3.
GPS:
Es raro que sea de CD, pensaba que todos en la III eran de tarjeta, en teoría, por fecha, llevarías el tomtom que se puede actualizar con copias de seguridad (hay un hilo), la mía es de marzo de 2011 y es de las primeras que trae el tomtom live que hay que pasar por caja. Mira a ver exactamente que navegador llevas y, si es de verdad por CD, mira en el subforo de scenic II a ver que hay.
Marcha atrás:
Seguramente sea porque el aceite de la caja de cambios ha bajado o toca cambiarlo
Repostar: viewtopic.php?f=34&t=60045&hilit=repostar
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 07 Feb 2016, 01:36
El navegador es de CD porque es una versión del coche no comercializada en España.
En Renault deberían venderte el CD. Antiguamente los Lagunas venían con cd para el navegador; pero las actualizaciones costaban una pasta y creo que no se podían copiar, venian protegidos.
Lo del pendrive, lo que te dice Victor. Tiene razón con lo del aceite de la caja de cambios. Yo lo cambiaría y pondría uno pata negra. Así vas descartando.
tentachon
Mensaje por tentachon » 07 Feb 2016, 07:22
Yo tenia un Megane 2 con tomtom de CD, conseguí un CD pirata con mapas actualizados por unos 30 € en milanuncios.es.
Si lo buscas quizas te aparezca mas de uno que los vende.
Lo de la marcha atrás, ya lo veo más feo, un saludo
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
gun1979
Mensaje por gun1979 » 07 Feb 2016, 16:05
alexgijon escribió:El navegador es de CD porque es una versión del coche no comercializada en España.
A que te refieres con que no se comercializa en España?
Lo del USB no me reconoce ninguno, no aparece en la radio...
Lo de la caja de cambios, es una cosa rara, porque no me lo hace siempre, me lo hizo un par de veces, las dos veces el coche estaba en pendiente... Pero lo miraré
Mensaje por romanovictor » 07 Feb 2016, 18:04
gun1979 escribió:Lo de la caja de cambios, es una cosa rara, porque no me lo hace siempre, me lo hizo un par de veces, las dos veces el coche estaba en pendiente... Pero lo miraré
Pues casi seguro que lo que te decimos, cambia el aceite de la caja de cambios que estará bajo o en las últimas
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 08 Feb 2016, 00:24
Lo que te dice Victor, si está en cuesta y da el fallo puede ser por bajo nivel.
Lo de que no se comercializó en España, quiere decir que tu coche es importado. Esa versión no llegó a los concesionarios en España.
Lo del usb tienes que investigar. Si al anterior dueño no le funcionaba, debería haber ido a reclamar. El caso es que vete tu a saber donde compraría el coche, al ser de importación.
gun1979
Mensaje por gun1979 » 10 Feb 2016, 12:29
Hola,
Antes de comprarlo, entre otras cosas, pedí el informe de Carfax, y me ponia que era nacional. Es lo que me extraña. El anterior propietario lo compro en un concesionario Renault de Barcelona....
Lo del USB estuve mirando y en el menú de la radio, aparece lo del USB. Pero cuando lo busco en el mando satelite de la redio, donde pasas de radio a CD, no me aparece nada de USB o AUX. Cuando le enchufo el USB, es como si no enchufo nada. Ya probé con varios pendrives, formateados de diferentes maneras y nada...Tendré que seguir investigando.
Lo del aceite, lo voy a ir a ver a Renault. Sabeis en cuanto puede salir el cambio de aceite de la caja automatica?
mtps37
Mensaje por mtps37 » 10 Feb 2016, 12:59
Creo que puedo ayudarte en algunas cosas: ningún Scenic se ha fabricado en España, por lo que son todos de importación, pero eso sí, son importados por Renault España. Otra cosa es que tu coche se haya vendido en otro país y posteriormente te lo traigas aquí.
Sobre el USB, dices que no te aparece AUX o USB para seleccionar. Me parece que esto se puede activar mediante un menú que sale al pulsar una tecla que pone "Expert". Está a la derecha y hay que dejarla pulsada un tiempo hasta que aparece el menú. Esto es si el Radio CD es el modelo Tuner List o el Update List. En caso contrario, hay otra radio más avanzada (Cabasse) que creo que no es compatile.
[/html]
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 12 Feb 2016, 23:13
Está claro que el modelo Scenic es importado (todos) porque no hay fábrica de ese modelo en España. Pero ese coche, no es una versión comercializada en España. Los de Retail son propios de la marca y trabajan tanto con nuevos como seminuevos y de ocasion.
gun1979
Mensaje por gun1979 » 18 Feb 2016, 15:37
ok. gracias por vuestros comentarios.
