Doble entrada auxilar para el cassette
Los bricos para el pequeño y pionero de la gama Scenic.
rama_mondial
Re: Doble entrada auxilar para el cassette
Mensaje por rama_mondial » 22 Sep 2010, 03:37
Hola, no saven si para un estereo a cd(de la misma marca, original del scenic) se puede poner una ficha como en el de cassette? La plaqueta es igual a la de la foto? Si lo llevo a algun ingeniero electronico me lo sabra hacer?
Muchas gracias ok:-
dansc
Mensaje por dansc » 28 Ago 2014, 23:24
Hola. Ya no sale el enlace..... No veo las conexiones....tengo la radio desmontada y directo a las conexiones y no chuta.....;-(
dansc
Mensaje por dansc » 29 Ago 2014, 14:15
Bueno. He conseguido q funcione conectando directamente y anulando el cabezal del cassetesse. Pero se oye con niebla de fondo...
djwily
Mensaje por djwily » 05 Sep 2014, 10:46
Hola
Mira mi firma, yo hice algo similar
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 1&start=20
Pincha aqui
Scenic 98 1.9 Dti Julio 2010 - Brico Line IN - Line OUT en caset de 2 canales. BRICO=http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... 1&start=20
Etapa instalada con altavoces de serie, debajo de hueco trasero derecho, frente a bateria.
dansc
Mensaje por dansc » 13 Oct 2014, 00:15
Gracias Djwily yo llevo tunerlist. Buen brico el tuyo con salida para amplia y todo.... Me iría bien tmbn a mi eso...mirare a ver si me aclaro entre el tunerlist y tu brico.
[html]scenic I 2ª serie 2.0 16v fairway[/html]
djwily
Mensaje por djwily » 03 Nov 2014, 11:07
Hola...
De nada...Yo lo llevo puesto a la etapa desde que lo hice y va bien, excepto la entrada con algunos moviles...algo de masas será.
La historia es buscar por un lado el Chip que hace de previo, para ingresar el sonido y por otro lado la pastilla amplificadora para en su patas de entrada, dirigir igualmenente esa señal a una etapa de potencia.
Cualquier duda me dices, quiza con una foto bien definidada de los Chips o circuitos integrados, te puedo orientar.
ScenitoI
Mensaje por ScenitoI » 04 Feb 2016, 22:29
Buenas a todos salud:- .
Estoy intentando hacerlo pero no lo veo nada claro lloron:- el tema de como soldar los tres cables.
Uno de ellos va a uno rojo (izquierda), el otro va al otro rojo (derecha) y ¿la malla donde va soldada?
He intentado entrar en el enlace pero está roto.
Muchas gracias de antemano.
djwily
Mensaje por djwily » 04 Feb 2016, 22:42
Hola scenitol. La malla va a cualquier masa o negativo que tengas en el caset.. mira este enlace..en una de las fotos se ve y lo explica.
viewtopic.php?f=148&t=42101&start=20
Espero que te sirva. cualquier duda...haznos una foto de calidad del circuito por la parte de los componentes y te intentamos ayudar.
Volver a “Scenic I. Bricolaje”
