Sensores de presión de neumaticos
santit5
Mensaje por santit5 » 08 Ene 2016, 21:08
Saludos desde el Pirineo.
No me funcionan los sensores de presión de los neumaticos, porque se abra acabado la pila. Despues de buscar información en este foro y por internet me decido a anularlos, canviar sensores en muy caro y creo que no me vale la pena.
Si los quito y pongo valvulas normales me dara herror, con lo cual quiero anular el receptor.
Pregunta.
Alguien sabe donde esta el receptor para asi quitarlo?
Gracias de antemano! ok:- ok:- ok:-
Re: Sensores de presión de neumaticos
Mensaje por ninoester » 09 Ene 2016, 00:50
Ve a un conoce y que los anulen con la clip30/40€ tienen la culpa
cantarrios
Mensaje por cantarrios » 09 Ene 2016, 07:14
aqui tienes un apaño para cambiar la pila,con maña y paciencia se puede intentar,si no sale bien siempre puedes anular el sistema,https://www.youtube.com/watch?v=cJgaMpfLNOY,es
un saludo
maab2413
Mensaje por maab2413 » 10 Ene 2016, 12:34
Hola, como se si tengo sensores de presion?
santit5
Mensaje por santit5 » 10 Ene 2016, 14:27
Gracias amigos,
Pero, He decidio anular este sistema de aviso de los neumaticos.
Con lo cual no quiero cambiar pilas ni repararlos.
La pregunta es la siguiente:
Alguien sabe donde esta el receptor de las valvulas??
graciasssss condu:- condu:-
cantarrios
Mensaje por cantarrios » 10 Ene 2016, 14:49
para anular el sistema tienes que meter un cable de diagnosis,una clip o autocom,solo con quitar el aparato que recibe los datos de los sensores,siempre te saldra algun error en el cuadro
un saludo
santit5
Mensaje por santit5 » 13 Ene 2016, 22:12
Asi lo are.
Gracias amigos
NeLaPSi
Mensaje por NeLaPSi » 14 Ene 2016, 08:43
maab2413 escribió:Hola, como se si tengo sensores de presion?
seguramente no lo tengas, ya que en la fase I solo las fairway lo traia, de todas maneras en caso de traerlo tienes que tener los indicadores creo recordar que por donde la pantalla del reloj
en el momento que van mal o no van siempre es mejor anular mediante ecu ya que si no seguiran dando por el culo hasta el fin de los dias y reparar o sustituir es muy caro para un vehiculo de tantos años, ademas su funcion no es tan importante, ya que su trabajo lo puede realizar uno mismo tan facilmente como ir una vez a la semana a la gasolinera a comprobar presiones
maab2413
Mensaje por maab2413 » 17 Ene 2016, 22:22
Perdon, no tengo la I sino la III. En estas lo llevan?
Es que he mirado con el ordenador de a bordo y no me aparece nada.
santit5
Mensaje por santit5 » 18 Ene 2016, 11:22
Hola de nuevo
Mi mecanico me dice que cambiarlos los 4, unos 500€.
Opcion 2, anular por ordenador el sistema, siempre y cuando se pueda.
Mensaje por ninoester » 18 Ene 2016, 13:01
Pero si valen 50€ cada uno +-,flipa!!
ninoester escribió:Pero si valen 50€ cada uno +-,flipa!!
Ahh,si se pueden anular
