aguja del velocidad falla ayuda por favor .
Darwin
Mensaje por Darwin » 21 Dic 2015, 11:03
Hola a todos necesito ayuda urgente; soy nuevo en esto de coches y tengo una renault scenic I del 2000. El problema que tengo es que estuve por carretera a 80 km por hora y cuando baje la velocidad la aguja de que marca la velocidad no bajo a tal punto que llegue a detenerme y la aguja seguía marcando 80 km cuando volví a arrancar empezó a moverse pero seguía subiendo a tal punto que me marcaba 140 km cuando creo que realmente iba a 70 km. Volví a detenerme y la aguja volvió a 80 km, luego la apague y la aguja bajo a 70 km, lo volví a encender y apagar enseguida y volvió a bajar a 40 km y a si asta que me bajo a 0 km, volví a carretera y volvió a funcionar correctamente, y al día siguiente nuevamente a empezado con la mismo error alguien podría ayudarme por favor, y sobre todo me gustaría saber si puedo seguir circulando asta solucionar el problema. Gracias.
juanm
Re: aguja del velocidad falla ayuda por favor .
Mensaje por juanm » 21 Dic 2015, 13:43
puede estar fallando el motorin que lleva la aguja, de ser eso es solo cuestion de cambiarlo.
sacar el cuadro y poner otro motor, creo que hay por ahi algun brico de eso, no es dificil de cambiar.
otra cosa no se si puede ser o no, a mi se me fastidiara tambien esa aguja pero directamente no me subia lo desarmara todo y pusiera el motor del cuentarevoluciones por lo menos para saber la velocidad a la que hiva que no estan los tiempos para pagar multas jjjjj mas alante buscara un cuadro en desguace y le quite uno de los motores para ponerlo en el otro.
tambien puedes poner el cuadro del desguace por lo menos para saber si es cosa del motor del cuentakilometros o no, si es marcara bien si sigue haciendolo sera otro tema. lo unico que el cuadro del desguace te marcara los kilometros del otro coche y si tienes ordenador de abordo no lo reconoce, pero por provar no pasa na si lo haces en el dia y no es por fallo de aguja devuelves el cuadro al desguace
Sylver
Mensaje por Sylver » 22 Dic 2015, 23:29
Buenas,
A mi me sucedió lo mismo, sólo que en mi caso la aguja cayó hasta abajo y nunca más volvió a levantarse. Algunas veces hacía el intento de subir, pero se quedaba en un leve espasmo.
Desmonté el cuadro, al cual se accede quitando el salpicadero, que tiene dos sencillos tornillos de torque ocultos bajo las tapas de los altavoces que están a ambos lados del salpicadero. Dichas tapas salen fácilmente con la mano o con un destornillador plano.
El cuadro tiene varios motorcitos que vienen en "cajas", las cuales se pueden desmontar sencillamente desde la parte trasera del cuadro, quitando previamente las agujas del marcador desde delante.
En mi caso, el muelle que conectaba la aguja con el motorcillo estaba mal colocado, se descolocó por sí solo en una frenada de emergencia en la cual se caló el coche. No tuve más que recolocarlo con un poquito de maña y volvió a funcionar sin ningún problema.
Originalmente, iba a hacer lo de cambiar el motorcillo de los kilómetros por el de las revoluciones, y de hecho lo acabé haciendo por si volvía a fallar, pero al recolocar el muelle no volvió a dar problemas.
Sobre lo de circular, sinceramente, yo lo llevé tres años sin saber la velocidad a la que iba granson:- solamente procuré ir a bajas vueltas y no tuve problemas. Todo esto fue porque ni en la propia casa Renault fueron capaces de solucionarlo, y me temía que el problema estuviese en el sensor de velocidad, el cual se encuentra en la caja de cambios y podía resultar carísimo de reparar. Espero que no sea ese tu caso y se trate únicamente del muelle de la aguja.
negatus
Mensaje por negatus » 23 Dic 2015, 10:29
Si bien poco puedo ayudarte en lo que se refiere a diagnosis/reparación del velocímetro, lo que sí puedo recomendarte, en el peor de los casos, es que utilices un navegador GPS, que te saldrá mucho más barato que cualquier reparación en el taller, si no puedes instalar uno en el mismo teléfono móvil, lo que sería aún más barato.
No es como arreglar el velocímetro, pero da el apaño. ;)
taer75
Mensaje por taer75 » 23 Dic 2015, 11:05
Haz caso a sylver, no pierdes nada. Y es fácil.
tapatin tapatlk
Darwin
Mensaje por Darwin » 24 Dic 2015, 19:10
gracias a todos por sus consejos el día de hoy le retire el cuadro para mirar el problema y efectivamente se trata del motor pequeño que lleva la aguja del velocímetro al parecer uno de los engranajes se encuentra desgastado e consultado con un desaguase y se puede cambiar por otro lo único negativo se podría decir es que los km te marca conforme el tablero que se recambia; de allí es mu ensillo cambiarlo lo único que hay que hacer es retirar los cubre altavoces de cada lado, luego hay dos tornillos se quita eso con cuidado luego un pequeño tirón al salpicadero y sale. Cuando se llegue a ver el tablero tiene tres tornillos los quitamos y ya se puede retirar el tablero desconectando dos juegos de cables que se pueden observar y quitar fácilmente.
