Nada enciende, piloto rojo fijo
manin
Mensaje por manin » 09 Nov 2015, 19:24
Hola a todos,
Ayer fuí a cojer el coche y no me abrian las puertas, abrí con la llave pero todo estaba como muerto. El piloto rojo del habitaculo no parpadeaba como de costumbre y se mantenía fijo, no se encendía ni una luz pero la batería está bien, no tiene ni medio año. Creo que los tiros tienen que estar en el módulo de la tarjeta/llave que se ha debido de ir, pues probé con las dos llaves y comprobé la bateria. Me podriais ayudar por si pudiera hacer yo algo antes de llevar el coche al taller?
Mandorro
Re: Nada enciende, piloto rojo fijo
Mensaje por Mandorro » 11 Dic 2015, 16:28
Estoy exactamente en tu misma situación. Alguna ayuda?
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 12 Dic 2015, 20:50
Entiendo que has colocado la tarjeta en el lector y no te la lee, y que has probado con la segunda tarjeta y tampoco.
Pues bien, primero debes descartar la batería, hazle un puente con otra. Luego comprobar los fusibles que tienes en las bornas de la propia batería, y si todo está bien tal vez tengas el lector de tarjetas mal.
Yo insistiría con el tema de la batería
averias
Mensaje por averias » 13 Dic 2015, 01:16
Eloy-As escribió:Entiendo que has colocado la tarjeta en el lector y no te la lee, y que has probado con la segunda tarjeta y tampoco.
ok:- ok:- yo diría lo mismo...
Scenic ll 1.9 120cv. Luxe privilege. Techo panorámico. Xenón. Sensor Apar. Pioneer mixtrax.
Peugeot Partner tepee outdoor 2017/ 1.2 Puretech, Full y rebajada para silla de ruedas
Mandorro
Mensaje por Mandorro » 13 Dic 2015, 21:14
En mi caso, las tarjetas están verificadas que están bien. Lo que he hecho con la batería es desconectarla un minuto y esperar, no ha funcionado.
Están en el taller para ver si es algo de fusibles ya que la tenía en un garaje.
Saludos!
llanterner
Mensaje por llanterner » 13 Dic 2015, 22:50
+1
Mandorro
Mensaje por Mandorro » 22 Dic 2015, 09:17
Amigos, finalmente mi mecánico encontró la avería. Era el motor de arranque que al cambiarlo, todo ha ido como la seda. El anterior fundía los fusibles al cambiarlo.
El coste ha sido un motor de arranque en un desguace por 50 € y otros 50€ de mano de obra porque está muy muy escondido.
Espero que sirva de ayuda.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 22 Dic 2015, 16:09
Ok, muchas gracias por compartir la solución
Mensaje por miquelangeldj » 22 Dic 2015, 16:16
ok:-
