Buenas chic@s, tengo un problema con el electroventilador.
Haber resulta que no se activa cuando el coche se calienta ni tampoco se activa cuando pongo el aire acondicionado. El de mi cuñado es un scenic 1 gasolina y al activar el A.C el electroventilador comienza a girar.
He puenteado el electroventilador con el positivo a batería, y funciona.
Entonces he pensado en el relé. Pero chicos, no doy con ninguna web que me diga cual se encarga del electroventilador.
Mi coche es un renault scenic 1.9 dci 1, nose si os falta algún dato más si es así preguntadme.
Bueno haber que me aconsejáis o que pensáis. Gracias de antemano.
Problema con el electroventilador.
Re: Problema con el electroventilador.
Segun Autodata, en la caja de fusibles del motor, el Fusible F1 de 30 A y los reles 9 y 10 son los que controlan el ventilador.Espero te sirva.
Scenic I fase II 1.9 dci gris.Año 2000
Gracias mañana los testearé haber que tal y haber si fuera eso la casua de que el electroventilador no se active.
Sino mirare el sensor de temperatura del radiador haber si esta mal.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
- cantarrios
si fuera el sensor del radiador,al puentearlo deberia funcionar el ventilador
un saludo
un saludo
A mi se me estropeó una vez el sensor de temperatura del refrigerante y se me puso el coche en "modo modorro" (seguridad). Debe ser un sensor analógico que manda información a la ECU y no debe ser simplemente puentearlo. Otra cosa que puedes revisar es el termostato.
Cantarrios, si tio , he puenteado el electroventilador y funcionar funciona, pero no se activa cuando debe de hacerlo; Ni cuando calienta, ni tampoco cuando pongo el A.C.
Mi duda es el A.C debería de activar el electroventilador no ? Mi cuñado tiene el mismo que el mio pero en gasolina y el al activar el A.C Si que le gira, y a mí ni con el A.C ni con el sobrecalentamiento.
Si con el A.C me girara, ya pensaría en termostato o bulbo de temperatura del radiador en mal estado. Pero esque ni con el A.C Me gira, solo si lo puenteo directo a batería.
Todavía no resvisé fusibles porque he tenido un día de muxo curro en cuanto pueda revisar , os comento como va de nuevo. Lo mismo es el relé o el fusible .. y me estoy mareando xD
Parece que no es el mismo , yo el f1 lo tengo desocupado , y tengo el f2 y f3 . Hoy saque el radiador y tape una pequeña fuga que tenía con epoxi y cambie todo el liquido refrigerante.
Ahora ya puedo mirar los reles ( en localizar cual es sino probare 1 a 1 en el desguace me dejan via libre xD ) y el termoswich o bulbo de temperatura , que todavía no lo he localizado pero bueno.
