Mlais se caracteriza por la calidad y los acabados en sus dispositivos.
Este nuevo terminal tiene una buena relación calidad / precio, destaca por dar unas prestaciones bastante aceptables por un precio muy reducido.
Mlais M9 Plus es la versión mejorada del Mlais M9 diferenciandose en su cámara mejorada, este es un modelo bastante completo, por un precio que no supera los 65 euros.
Lleva un Procesador Mediatek Octacore, 1Gb de RAM, 5MP/8MP de cámara delantera y trasera, 3G compatible con la mayoria de la frecuencias en Europa y Latinoamerica.
El tamaño de la pantalla es de 5 pulgadas y una batería 2100mAh (algo menos segun pruebas realizadas - 1972mAh), por lo que estamos frente a un terminal bueno, bonito y muy barato para sus caracteristicas.
Características del Mlais M9 PLUS:
Marca y Modelo: Mlais M9 Plus
Sistema Operativo:Android 4.4 Kitkat
Tamaño:5 pulgadas
Procesador:Mediatek MTK6592M , 64bit QUAD-CORE @1.4 GHz, GPU: Mali-450MP
Bandas 2G/3G: 2G 850mhz/900mhz/1800mhz/1900mhz/2100mhz 3G 850mhz/2100mhz
Resolución de Pantalla :QHD 960 x 540px
Memoria RAM:1GB DDR3
Bluetooth:Si
Material:Plástico Premium y bordes aluminio
Colores:Blanco
Peso:100g
Memoria Interna:8Gb
Tipo de Pantalla:IPS OGS
Cámara:Si. Frontal 5MP (Interpolados a 8MP) Trasera 8MP (Interpolados a 13MP)
Conectividad: Wifi, GPS.
Batería:2100mAh (algo menos segun pruebas realizadas - 1972mAh) [/CENTER]
Diseño
Una cosa sorprendente de este Mlais M9 Plus es por supuesto su diseño, pero sobre todo su peso, pues tan solo pesa 100 gramos a pesar de tener unas dimensiones de 14.1 x 7.1 x 0.75 centímetros.
El nuevo Mlais M9 Plus destaca por su sencillez en cuanto a los acabados al incorporar el policarbonato en todas sus partes
Tiene un marco que está fabricado con metal para dotar al terminal de una buena resistencia y una excelente sensación de robustez al sujetarlo entre las manos.
Procesador, memoria RAM y almacenamiento interno
Posee un procesador de 8 núcleos MTK6592 a 1.4Ghz con GPU Mali 450MP, acompañado por 1GB de RAM e incorpora 8 GB de serie ampliables hasta 64GB mediante MicroSD
En el apartado del CPU, lleva 8 núcleos que funcionan al mismo tiempo, según pruebas comparadas al Samsung Galaxy S4, el Mlais M9 Plus es superior en velocidad, rendimiento y GPU aunque inferior si lo comparamos a un Samsung Galaxy S5 o similares.
El procesador que lleva esta hecho por Mediatek que es muy conocida en el mundo de los procesadores, por tener un consumo energetico bastante bajo, y es que este procesador esta fabricado en los 28 nanometros que significa que gasta bastante menos de energia que el promedio de procesadores. El GPU que lleva es el Mali 450MP que es en rendimiento gráfico mejor que el Samsung Galaxy Note 2, pero inferior al Samsung Galaxy Note 3 por lo que significa que cualquier juego o emulador funcionará perfectamente. Teniendo en cuenta que a partir del Note 2 cualquier juego funciona perfectamente.
Pruebas realizadas:
Antutu
Geekbench 3
Vellamo
3DMark
Quadrant
Epic Citadel
CPU-Z
NenaMark 2
