[REVIEW] iNew U5 MTK6735 64bit Quad Core 1.0GHz 5"
en general, Navegadores-GPS.
alvarex31
Mensaje por alvarex31 » 27 Nov 2015, 16:12
iNew U5 con Procesador MTK6735 de 64bit Quad Core a 1.0GHz con Pantalla de 5" y Sistema Operativo Android 5.1
Características del iNew U5:
OS: Android 5.1
CPU: MTK6735 Quad Core
GPU: Mali-T720
RAM: 1GB
ROM: 16GB
Bandas:
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
3G: WCDMA 900/2100MHz
4G:FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz
Sim: Tarjeta Dual SIM
Pantalla: IPS, Capacitiva
Tamaño de pantalla: 5"
Resolucion: 1280 x 720 pixeles
Colores en pantalla: 16000K
Camaras:
Camara traserta de 8.0MP con flash y auto focus
Camara delantera de 2.0MP
Bluetooth: Support
WIFI: 802.11b/g/n
GPS: Si
FM: Si
Bateria: 2300mAh
tarjeta de memoria: microSD hasta 32GB
Language: multiples
Multi-Touch: 5 puntos
Gravity sensor: Si
Sensor de luz: Si
Entrada auriculares: 3.5mm
Tamaño: 144.8 x 71.9 x 8.2mm
Peso: 144g
Contenido de la caja
1 x iNew U5 Android phone
1 x USB cable
1 x cargador + adaptador segun pais
Última edición por alvarex31 el 27 Nov 2015, 16:28, editado 1 vez en total.
alvarex31
Re: [REVIEW] iNew U5 MTK6735 64bit Quad Core 1.0GHz 5"
Mensaje por alvarex31 » 27 Nov 2015, 16:13
Diseño
Lo hay en tres tonalidades a elegir: oro, rosa o gris.
El terminal iNew U5 es un equipo muy bonito y a la vez elegante, me recuerda mucho al iphone 3Gs
y muy apropiado para todos aquellos usuarios que se meten por primera vez en el mundo de los smartphones, es muy sencillo y a la vez practico.
El acabado es en policarbonato con batería extraible y por tanto podemos retirar la tapa trasera.
El dispositivo cuenta con unas medidas bastante acertadas, lo primero es un grosor de 8,2 milímetros, algo que últimamente comienza a extenderse pero que es difícil encontrar en esta gama de entrada.
Las dimensiones totales del smartphone son de 144,8 x 71,9 x 8,2 milímetros en un smartphone de 5 pulgadas.
El peso por su parte alcanza los 143 gramos, lo que no es destacable pero que si se queda cerca de rivales de gama media,
no es ni mucho menos un peso elevado, es cómodo de llevar y utilizar, se adapta bien a la mano.
En la parte lateral derecha tenemos los botones subir y bajar volumen unidos en el mismo boton y un poco mas abajo el boton de encendido.
Arriba tenemos el conector jack de 3,5" como es habitual, la conexion micro USB para carga/datos y el puerto de infrarojos para hacer de mando a distancia
En la parte de abajo lleva el microfono y nada mas en el lateral izquierdo.
En su parte frontal no te encontrarás ningún botón físico: es un diseño cuidado y da total protagonismo a la pantalla táctil
En la parte de abajo tiene los tipicos botones de menu, home y retroceder pero no retroiluminados
y en la parte de arriba la camara delantera y el sensor de luz.
Última edición por alvarex31 el 27 Nov 2015, 16:27, editado 3 veces en total.
alvarex31
Procesador, memoria RAM y almacenamiento interno
Tiene un procesador de cuatro núcleos (4 x 1 GHz), GPU Mali T720 MP1, 1 GB de RAM y 16 GB de capacidad de almacenamiento que se puede ampliar con MicroSD.
No son las mejores características, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un terminal de gama de entrada y su precio final también va acorde con sus características técnicas.
aun asi no se desenvuelve tan mal en las pruebas realizadas, como he dicho nada que destacar en este aspecto.
Pruebas realizadas:
Antutu
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Epic Citadel
Geekbech 3
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Quadrant
NenaMark2
3DMark
Imagen Imagen
CPU-Z
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Última edición por alvarex31 el 27 Nov 2015, 16:26, editado 1 vez en total.
alvarex31
Mensaje por alvarex31 » 27 Nov 2015, 16:14
Menus del terminal
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
cuando estaba por los menus me salto esta actualizacion
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Última edición por alvarex31 el 27 Nov 2015, 16:25, editado 1 vez en total.
alvarex31
Pantalla
Dispone de una pantalla IPS de 5 pulgadas capacitiva multitáctil con una resolución de 1280 x 720 píxeles y densidad de 294 ppp
su panel al ser IPS se ve muy bien en cualquier angulo, no se ven pixeles a simple vista al tener 294 ppp, tiene 5 puntos multitouch
los colores son vivos y es muy brillante, a la luz del sol y con el brillo al maximo se ve muy bien.
Imagen Imagen
Software
El iNew U5 está basado, como la gran mayoría de equipos del sector, en la plataforma móvil de Google. La versión que lleva instalada en su interior es Android 5.1 Lollipop, la versión más usada hasta el momento, aunque también es cierto que Android 6.0 acaba de llegar al mercado y no está disponible para todos los modelos.
Como podéis comprobar en las especificaciones se trata de un terminal de gama baja-media pero que sin duda para un usuario que utiliza las típicas aplicaciones como pueden ser Whatsapp, Snapchat, Instagram, Twitter, Navegador.. y algún juego de vez en cuando no muy potente, va a mantenerse a la altura.
Conectividad
En cuanto a conexiones, lo primero que debes saber es que cuenta con doble ranura SIM (es DualSIM con doble ranura MicroSIM), por lo que podrás llevar dos números de teléfono desde un solo terminal.
Por otro lado, te podrás conectar a las redes 4G de los principales proveedores de servicios del país. Además, es compatible con la banda 800 MHz, por lo que podrás llegar a alcanzar hasta los 300 Mbps de descarga.
A su vez, el iNew U5 también cuenta con WiFi de alta velocidad (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, AGPS y un puerto MicroUSB para cargar su batería o sincronizar con un ordenador.
a parte, incorpora sensores de proximidad, de gravedad y de luminosidad.
dispone de HSPA+, LTE, Bluetooth 4.0, Wifi, Wifi Direct, USB, OTG, GPS, puerto infrarrojo, conector para auriculares y ranuras para SIM y para tarjeta de memoria.
Prueba Wifi
a un par de metros del router
a 10 metros del router
GPS
(Prueba realizada dentro de casa al lado de la ventana)
Imagen Imagen
alvarex31
Mensaje por alvarex31 » 27 Nov 2015, 16:15
Cámara
Su cámara trasera de 8 megapíxeles (13 Mpx interpolados) de cinco lentes incorpora flash LED, enfoque automático, HDR, disparo continuo y capacidad de grabación de vídeo.
A lo anterior hay que añadir su cámara frontal de 2 megapíxeles con modo belleza de segunda generación.
HDR
HDR
HDR
camara delantera
Batería
Llegamos a uno de los apartados más farragosos de todos los smartphones, la autonomía.
En este caso, el iNew U5 cuenta con una batería con una capacidad de 2.300 miliamperios.
Según datos oficiales, con esta batería podrás llegar hasta las 9 horas de conversación bajo redes 3G y hasta 11 horas bajo redes 2G.
Esta batería bastante estándar para un usuario medio le durará un día entero con un uso moderado.
Videos en Youtube
[html]<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6FPENrmarCE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
[html]<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LqPxMiuYyiw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
[html]<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/M64w1qGhcUg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
Pros y contras:
pros:
Pantalla de 5 pulgadas HD grande
Potente procesador Quad Core MT6735
Último sistema operativo Android de 5.1 con un montón de actualizaciones
Es capaz de utilizar redes 4G LTE con la banda 800 la cual está reemplazando a las bandas actuales que están utilizando las operadoras para el 4G.
puerto infrarrojo
contras:
La camara es muy floja, hace fotos...y punto (tampoco se le puede pedir peras al olmo)
No tiene LED de notificaciones
Los botones home, menu y retroceder no son retroiluminados
segun salgan mas cosas las ire poniendo.......
Para comprar:
http://goo.gl/ccQLvV
editando...
Mensaje por ICARO » 28 Nov 2015, 11:00
Demasiado caro por lo ofrece en mi opinión. En el límite de 100€ creo que hay teléfonos mejores como el Doogee X5 Pro y por muy poco más nos metemos en gama media si se sabe buscar, pero serían de 5,5" y juegan otra liga diferente.
Parece una opción viable como teléfono para gente un poco mayor que se entrene con un smartphone.
La batería de 2300mah a priori puede ser suficiente con ese procesador y la resolución HD salva un poco los muebles.
Estéticamente, para gustos los colores.
Buena review, te tienes que estar hinchando a pillar descuentos o móviles gratis ¿eh alvarex? granson:- granson:- granson:- granson:- granson:-
De tester a tester te lo digo qmepar3:-
Suerte y que pilles todos los que puedas, sus horas de curro lleva hacer los análisis y la promoción alab:-
alvarex31
Mensaje por alvarex31 » 28 Nov 2015, 17:54
jajaajaja no esta mal para lo que cuesta, aunque como bien dices hay otras mejores opciones
ya ves, lleva unas cuantas horas, espero que la gente lo agradezca, solo por el tiempo invertido
aunque eso si, me gusta hacerlas y me entretiene
otra cosa, si el terminal es malo, no te creas que no se va a llevar un buen repaso en la review
si es malo es malo... se dice y punto esono:-
