Problema con brazo parabrisas delantero derecho
Re: Problema con brazo parabrisas delantero derecho
Mensaje por romanovictor » 30 Oct 2015, 14:25
Ayudate con un cutter o un destornillador, metiendolo por la junta de la tapa
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 30 Oct 2015, 14:30
Gracias.
Lo sacaré con un alicate y ayudado por un destornillador como bien me dices
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 02 Nov 2015, 18:07
Hola chicos!
Hice lo que me dijistéis, quité la goma, (sin problema, se quitan fáciles) y miré las tuercas de la foto. En principio no veo nada raro, están bien apretadas. Las apreté yo, por si acaso un poco más y nada, sigue sin ir.
Si supiera subir videos aquí os ponía uno del mínimo movimiento que hace el brazo al accionar la palanca del parabrisas.
Si no es de las tuercas, de qué puede ser? Es que no tengo ningún taller de confianza, y no quiero ir, que sea una tontería, me digan que es tal y me peguen el palo lloron:- lloron:- lloron:-
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 06 Nov 2015, 19:53
Alguien me puede echar una mano?
Mensaje por romanovictor » 06 Nov 2015, 23:05
¿hace amago de moverse? prueba a arrancar el limpia y bajate del coche, mira a ver si lo puedes mover/acompañar con la mano mientras el otro se mueve, a ver si se encaja bien en su posición; si no prueba a sacarlo de su alojamiento y mira a ver si la base se mueve, porque al releer tu mensaje parece que quiere moverse y se ha desencajado de su posición.
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 09 Nov 2015, 19:24
Gracias por tu ayuda.
Sí, si que hace amago de querer moverse, es un movimiento mínimo, muy leve, pero si hace ese mínimo movimiento, un querer y no poder. Por eso comentaba que no sabia de que podía ser.
He hecho lo que has dicho, he accionado el parabrisas: con el parabrisas izquierdo (conductor) sobre la luna funciona éste con normalidad, si lo levanto hace el movimiento, pero el brazo "roto" hace lo mismo en ambas ocasiones, el mínimo movimiento que te comento. Está en un punto muerto, por decirlo de alguna manera, con la mano lo puedo mover y poner en el medio de la luna, por ejemplo (el otro brazo no) pero acciono el parabrisas y ahí no se mueve, no pasa nada
AlfreRL
Mensaje por AlfreRL » 22 Dic 2015, 10:32
Al final lo llevaré al taller, a ver qué me dicen, porque lo desmonté un par de veces más y no veo nada raro ni nada descolocado, por lo que creo que puede ser de motor o algo así.
Lo que me fastidia es que al no tener taller de confianza, lo mismo es una tontería y ellos lo engordan y soplan 60 euros por no hacer nada, porque no es la primera vez que pasa
jayker
Mensaje por jayker » 28 Dic 2015, 23:37
A mi no me pasa eso, pero si me ocurre q justo el derecho deja una zona sin limpiar, llevo 3 juegos de escobillas en 3 meses y sigue igual. Creo q es el brazo. Pero ya no se que hacer
Sent from my Aquaris E6 using Tapatalk
