Luces posicion trasera derecha.
CHISPA3
Mensaje por CHISPA3 » 25 Oct 2015, 15:08
Hola foreros mi Scenic es del 2011.
Hoy me he dado cuenta que las luces de posición trasera derecha no funcionan. He cambiado las dos bombillas nuevas y sigue sin funcionar. Sin embargo al pisar el freno si que luce, son las de posición las que no van Sin embargo las del lado izquierdo si funciona todo. Sábeis a qué puede deberse esto??? Ayudita please a alguien le ha pasado???.
Gracias a todos....
oravla
Re: Luces posicion trasera derecha.
Mensaje por oravla » 25 Oct 2015, 16:48
Te funciona la posición delantera de ese lado??? De no se así podría ser el fusible.
CHISPA3
Mensaje por CHISPA3 » 25 Oct 2015, 17:10
oravla escribió:Te funciona la posición delantera de ese lado??? De no se así podría ser el fusible.
Si si me funciona la posicion delantera derecha. Y tambien la izquierda.
Hay algún fusible para luces de posición??? Y donde están???
oravla
Mensaje por oravla » 25 Oct 2015, 17:12
Están en la tapa de debajo del volante, pero van por lados izq o der. así que si te funciona una de ese lado los fusibles no creo que sean.
CHISPA3
Mensaje por CHISPA3 » 25 Oct 2015, 17:23
oravla escribió:Están en la tapa de debajo del volante, pero van por lados izq o der. así que si te funciona una de ese lado los fusibles no creo que sean.
Joder y si le he puesto bombillas nuevas también que será??? Es una cosa muy rara....
Jomgva
Mensaje por Jomgva » 25 Oct 2015, 17:27
Por probar,mueve el conector por si se hubiera salido/roto algún cable del conector.
De este no lo he mirado pero en scenic uno se me cruzo una bombilla y peto la pista.
Es por darte ideas.
CHISPA3
Mensaje por CHISPA3 » 25 Oct 2015, 17:39
Jomgva escribió:Por probar,mueve el conector por si se hubiera salido/roto algún cable del conector.
Es por darte ideas.
Los conectores los he quitado para cambiar bien las bombillas y estaban bien.
A que me va tocar taller electricidad y pasar por caja veras!!!!
Mensaje por romanovictor » 25 Oct 2015, 22:55
Prueba a cambiar el fusible por si está fundido (a veces parece que está bien aunque esté fundido) y, en segundo lugar, revisa el cable en la conexión con la base a ver si está suelto.
CHISPA3
Mensaje por CHISPA3 » 26 Oct 2015, 10:34
Gracias a todos, ya está solucionado. Al final descubrí que era un cable de unos leds que puse que hacía corto por que se juntaban. Separar un poco ambos cables y solucionado. apla:-
X cierto voy a cambiar la radio original por una Kendwood con bluetooth y la radio vieja a la guantera escondidita para conservar el carminat tomtom. Bastante bien de precio, radio nueva más toda la instalación de todo más radio vieja en la guantera también conectada para el gps 240€. Un taller que trabaja fenomenal alab:- en Madrid.
