1.5 dci fallos varios.
jjrusjim
Mensaje por jjrusjim » 19 Oct 2015, 19:53
Buenas tardes por decir algo. Esta semana pasada limpié la válvula egr, cuando me dispuse a entrar en el coche para arrancar el cuadro se apagó. No arrancaba, no funcionan las luces salvo los intermitentes(emergencia) y no abre el maletero. La batería tiene 12,64 voltios. Al intentar arrancar no hace nada, por lo que no puedo ver su descarga. He mirado los fusiles del habitáculo y están todos bien. ametra:- En fin, me encomiendo a ustedes para ver si salgo del paso, pues utilizo continuamente el vehículo por trabajo, y ahora mismo estoy utilizando el servicio público. Muchas gracias de antemano.
Renault Scenic II 1.5 dCi 100 cv gris del año 2005
Re: 1.5 dci fallos varios.
Mensaje por ninoester » 19 Oct 2015, 20:34
me suena a bateria
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 19 Oct 2015, 22:37
Puede que tenga razón nino, cuando falla la batería pasan cosas raras
TGnero
Mensaje por TGnero » 19 Oct 2015, 23:03
+1 a la bateria
jjrusjim
Mensaje por jjrusjim » 21 Oct 2015, 06:32
Y ahora no me abre el capó. Quito la batería y me voy a comprar la nueva. Al volver voy a abrir y no puedo. He desmontado bajo el volante y tirando del cable nada, se había salido del tirador. Menudo tuerto me miró. ¿Cómo puedo abrirlo? La batería está baja de carga una vez comprobada. A ver si levanto cabeza lloron:- Buenos días.
demon2007
Mensaje por demon2007 » 21 Oct 2015, 14:22
haber si desde abajo quitando el cubre y metiendo la mano llegas al cable para poder abrir, suerte.
jjrusjim
Mensaje por jjrusjim » 23 Oct 2015, 19:22
Después de mucho intentarlo, al final radial y abierto lloron:- La cerradura mala. Pongo batería y sigue sin arrancar, sin encender cuadro, sin abrir maletero. La batería vieja confirmado que estaba descargada. Y la nueva está ok. Pienso que puede ser algún relé, pues fusibles están mirado y ok. Ahora tengo que localizarlos y a ver cual puede ser. Un saludo.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 24 Oct 2015, 13:15
Y un conce? cuando las cosas se complican tanto a lo mejor no merece la pena que sigas probando cosas, alguien que controle del coche y tenga los medios para detectar la avería puede ser mejor, aunque el bolsillo de cada uno ya se sabe.....
byloren
Mensaje por byloren » 26 Nov 2015, 18:47
En el borne positivo de la bateria van unos fusibles que no son como los normales. Compruebalos que tiene toda la pinta de ser eso
jjrusjim
Mensaje por jjrusjim » 12 Ene 2016, 15:05
byloren escribió:En el borne positivo de la bateria van unos fusibles que no son como los normales. Compruebalos que tiene toda la pinta de ser eso
Era ese fusible. Perdonad la tardanza en contestar, estuve muy liado. Muchísimas gracias
