portatil hp
portatil hp
hola gente, tengo un problema con mi portatil hp, desde que instale el windows 10 me hace cosas raras pero un amigo que compro el mismo portatil hace apenas un mes y tambien instalo el windows 10 una de ellas no le sucede de ahi mis dudas y este post
los problemas en cuestion son que a veces cuando lo enciendo el brillo de la pantalla se invierte, es decir, con el brillo al 100% la pantalla apenas se ve, para que se vea debo bajarlo al minimo, este problema aunque raro no me preocupa ya que tambien le sucede al colega por lo que deduzco que sera cosa del sistema operativo que aun tiene un monton de cosas por pulir
el otro problema y este si que me preocupa y no le sucede al colega es que muchas veces cuando lo enciendo sale el simbolo de hp y los circulos girando de que esta cargando pero luego se queda la pantalla en negro y no aparece el puntero del raton ni la pantalla de introducir la contraseña, por lo que tengo que mantener el boton de encendido pulsado para que se apague de golpe, entonces al volver a encender si lo hace correctamente
decir que no hace mucho le he hecho un reinicio a fabrica debido a que al iniciar el navegadorme salia un buscador que no fui quien a eliminar de ninguna manera y al navegar me salian las tipicas ventanas de publicidad aun teniendo el adblock
si alguien sabe el porque y como solucionarlo lo agradeceria muchisimo
Re: portatil hp
Actualiza lo primero todos los drivers y el firm de placa base, a mi me pasó algo parecido; parece ser que el W10 da un problema con un driver de la batería/suspensión y empieza a hacer cosas raras.
Re: portatil hp
lo que va siendo basicamente actualizar la bios no?
Re: portatil hp
NeLaPSi escribió:lo que va siendo basicamente actualizar la bios no?
Re: portatil hp
voy a mirar como se hace que no tengo ni idea, es algo que nunca he hecho, en caso de duda te mando un whats, pero con el mogollon de tutoriales de todo que hay ahora en youtube no creo tener problema
Re: portatil hp
Yo tengo un asus y, en su pag tenía el firm y lo descargué a tiro fijo, poniendo el modelo y nº de serie del portatil.NeLaPSi escribió:voy a mirar como se hace que no tengo ni idea, es algo que nunca he hecho, en caso de duda te mando un whats, pero con el mogollon de tutoriales de todo que hay ahora en youtube no creo tener problema
Luego trae un programa, winflash, que lo actualiza automáticamente con "siguiente...siguiente..." en un par de min.
Mira lo primero en la pag de HP que seguramente tengan algo sencillo para mancos como nosotros
Re: portatil hp
desde la pagina de hp y siguiendo todos los pasos descritos supuestamente mi equipo tiene la ultima version de bios disponible porque me dice esto
Si no aparece la categoría BIOS en la lista de la página web, es posible que la versión original del BIOS que se encuentra en su equipo sea la última versión disponible.
Re: portatil hp
Prueba a ver si tienes el controlador de la tarjeta gráfica actualizado, la mayoría de problemas con el W10, sobre todo con el arranque y la suspensión, venían con el controlador de la tarjeta gráfica y con la versión de la bios.
dejando paso a los informáticos en 3, 2, 1....
Re: portatil hp
Ponle Linux...
Perdon, que esto no es meneame.
Vamos por partes, entiendo que has actualizado desde windows 8 a 10 y antes habías tenido un virus o similar e hiciste un reseteo.
Igual la solución pasa por que hagas un formateo y reinstales tu windows original y con este limpio pasar al 10 o si puedes instalar directamente el 10.
El problema es que ahora te venden la maquina sin un cd o dvd para reinstalar y sin tu número de licencia (creo que está en la bios grabado).
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
Re: portatil hp
yo antes de instalar el windows 10 habia hecho el reseteo, por lo que cuando instale el w10 el ordenador estaba limpio
Re: portatil hp
buenas ubuntu +1 pero para muchas cosas hay q usar windows y no es facil adaptarse,desintala los driver y vuelve a instalarlos,yo el dia q me jarte vuelvo al 7 y a ubuntu
- llanterner
Re: portatil hp
Vamos por partes:
Antes de instalar nada, debes descartar que sea problema de hardware (por ser lo más fácil).
Grábate un livecd (de ubuntu por ejemplo) y lo pruebas. Si funciona correctamente (que es lo normal), es un problema de software. Si no....
Al parecer microsoft se está luciendo y cada versión que saca consume más recursos y es peor que la anterior ( que ya es decir). Un compañero que tiene una tienda de informática me ha comentado que intenta no vender el windows 10 para las tiendas, ya que da muchos problemas y no es estable.
Personalmente recomiendo que te hagas 4 particiones ( en cualquier ordenador):
Partición 1 (ext 4)- Linux ( Si eres lego en el tema te recomiendo ubuntu).
Partición 2 (SWAP)- Es una pequeña parte del disco duro que se usa como intercambio de datos. Usualmente se asigna el doble o un poco más que la ram que tengas. Esto hace que el linux vaya muy rápido.
Partición 3 (NTFS)- Windows 8 en tu caso.
Partición 4 (NTFS)- Datos. Debe estar en este tipo de formato para poder acceder a el desde los dos sistemas operativos.
Cuando arranques puedes decidir si arrancas con windows o con linux. Y en caso de que windows falle, puedes arrancar desde linux, nunca se pierden los datos (aunque formatees windows).
Parece complicado, pero no lo es. Y cuando estás hasta las narices de windows, enseguida te acostumbras.
Re: portatil hp
El problema es que posiblemente el fallo sea de software (o drivers o el dichoso sistema operativo), más aún cuando se hace una actualización completa.
A un amigo con windows 8 se le habia envirado el ordenador por unas cuantas descargas e instalaciones incontroladas (siguiente>siguiente) y me fue imposible hacer un reset a fabrica, el programa para generar los discos de rescate se fastidió, fue un desastre que se arregló con otra iso de windows 8.
Y llantener, si instalas Linux, hazle al menos 3 particiones, una para la raiz (/), otra swap y otra para el home (/home) que es donde se guardan los datos del usuario, de este modo puedes instalar sin perder datos y conservando las configuraciones de muchas cosas. Hay quien separa el /boot y no se que más pero eso ya es pasarse. Y por ultimo, los novatos ahora están mejor en Linux Mint, Ubuntu la lió con Unity.
Re: portatil hp
Jajaja no se si sera eso o no pero de lo otro no me entere de nadaromanovictor escribió:A ver si va a ser el virus de twiter en google...
viewtopic.php?f=24&t=63253&hilit=twiter
- llanterner
Re: portatil hp
Si tienes linux y windows en el mismo ordenador, la partición común (Datos) debe ser NTFS o windows no podrá acceder a ella.apple3e escribió:
Si te fijas, esta es la tercera partición de la que hablas (yo he puesto cuatro por windows).
Mint está muy bien y es muy sencillo, pero ubuntu, por ahora, es el que mejor soporte tiene.
Yo no se lo recomendaba para dejar de usar windows (aunque podría). Simplemente era como salvavidas en caso de que le deje de funcionar y poder salir del paso.
En lo de Unity, te doy la razón. A poca gente le gusta. En general, los que conozco se lo customizan volviendo a gnome.
Re: portatil hp
Sobre gustos no hay nada escrito, pero todo depende de cuanto utilices una o otra opción, por ejemplo yo uso Mint y para cosas raras (administraciones que dan problemas) Windows, por lo que mi día a día es Linux, en ese caso no me merece la pena tener una partición común y los datos los tengo en Linux. Con mi esquema en caso de desastre del kernel o lo que sea puedo reinstalar sin tocar la partición home por lo que si reinstalo solo me faltará instalar las aplicaciones nuevamente por que todas las configuraciones que se guardan en esta carpeta estarán.
A NeLaPSi todo esto le suena a chino y su Windows sigue sin funcionar correctamente.
Re: portatil hp
al final opte por volver a reiniciar el pc a fabrica sin instalar W10 quedandome con el SO de fabrica y todo solucionado
