Pantalla que pierde retro iluminación al encenderse luces de
pepitopepito
Ayer lleve el coche a lavar, y cuando volví a recogerlo, tuvimos que tirar de pinzas para cargar la batería. Tras este incidente extraño (con 4 años me extraña que la batería este mal), me he fijado en un hecho.
Ya sea de manera automática (al entrar en un túnel por ejemplo) o encendiendo las luces de posición/cortas de manera manual, la retro iluminación del display de velocidad/radio.... Se apaga. En cuanto apago las luces con la maneta, la pantalla se vuelve a iluminar. La información se ve peor al estar en una zona oscura, pero sigue apareciendo en pantalla. La batería no ha perdido la carga de nuevo, creo que fue por tener hora y media la llave puesta y activado el problema de fuga de electricidad. Por qué puede darse esto? Fusible, rele,...?
Mil gracias!
Mil gracias!
Re: Pantalla que pierde retro iluminación al encenderse luce
Quizá han tocado la rueda que regula la iluminación de la pantalla cuando se encienden las luces. Está al lado de la que regula la altura de los faros.
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique 110cv EDC 7 plazas, Rojo granate. Pack Tecnology, Pack Asientos, tarjeta manos libres
Megane II 1.9 dci 120 cv Luxe Privilege 2003
+1, le habrás dado con la rodilla o algo sin darte cuentaLuperio escribió:Quizá han tocado la rueda que regula la iluminación de la pantalla cuando se encienden las luces. Está al lado de la que regula la altura de los faros.
pepitopepito
Bingo!!! Gracias. Queda solucionada la bajada de intensidad de la luz. No sé qué relación puede tener con que se haya zampado la carga de la batería, pero no parece que se repitaLuperio escribió:Quizá han tocado la rueda que regula la iluminación de la pantalla cuando se encienden las luces. Está al lado de la que regula la altura de los faros.
No tiene nada que ver, habrás tocado la rosca por alguna causa sin darte cuenta (al bajar los faros que están al lado, con la rodilla, limpiando el polvo...)pepitopepito escribió:Bingo!!! Gracias. Queda solucionada la bajada de intensidad de la luz. No sé qué relación puede tener con que se haya zampado la carga de la batería, pero no parece que se repitaLuperio escribió:Quizá han tocado la rueda que regula la iluminación de la pantalla cuando se encienden las luces. Está al lado de la que regula la altura de los faros.
pepitopepito
Pues no le veo el sentido más que haya habido dos problemas simultáneos, hasta ayer no me había pasado lo de la bajada de intensidad de la luz, y uso el coche 2h a diario. Deduzco que me movieron la rueda al limpiar. Pero entonces que carajo habrá pasado para que se haya consumido la batería en esa 1h30 de limpieza?
La vida media de las baterías de coche son 4 años, por tanto, la explicación es clara, batería se consume después de la limpieza y cada vez irá un poco peor hasta que la tengas que cambiar.
Si usas el coche a diario y con recorridos de cierta distancia, te puede durar así mucho tiempo, pero si el uso es más esporádico te tocará cambiarla en breve.
Puertas abiertas todo el rato con la luz interior encendida o la radio.pepitopepito escribió:Pues no le veo el sentido más que haya habido dos problemas simultáneos, hasta ayer no me había pasado lo de la bajada de intensidad de la luz, y uso el coche 2h a diario. Deduzco que me movieron la rueda al limpiar. Pero entonces que carajo habrá pasado para que se haya consumido la batería en esa 1h30 de limpieza?
A mi me saltó el mensaje de "batería baja" una vez poniendo unos leds o algo, que estuve enredando un rato largo (sobre 1h) abriendo y cerrando puertas sin arrancar el coche. Al arrancar ponía en carga... y han pasado cerca de tres años desde entonces y ahí sigue.
pepitopepito
Ok me tranquiliza lo que me comentas. Desde que me sale el mensaje de revisar el freno de estacionamiento hará ya año y medio (y frena bien), me entra la intriga.romanovictor escribió:Puertas abiertas todo el rato con la luz interior encendida o la radio.pepitopepito escribió:Pues no le veo el sentido más que haya habido dos problemas simultáneos, hasta ayer no me había pasado lo de la bajada de intensidad de la luz, y uso el coche 2h a diario. Deduzco que me movieron la rueda al limpiar. Pero entonces que carajo habrá pasado para que se haya consumido la batería en esa 1h30 de limpieza?
pepitopepito
Está bien saberlo, creo que entonces tendré margen aún. Gracias a todos!yacare escribió:La vida media de las baterías de coche son 4 años, por tanto, la explicación es clara, batería se consume después de la limpieza y cada vez irá un poco peor hasta que la tengas que cambiar.
En la II, empiezan a salir mensajes raros en el cuadro cuando va fallando la batería.
