Adaptador cambiador para radio cd scenic 2
optimized
Re: Adaptador cambiador para radio cd scenic 2
Mensaje por optimized » 26 May 2015, 08:18
Si, las carpetas salen asi CD 01-CD 02 y las carpetas se organizan en 6 y dentro de cada una caben 99 canciones, las canciones se ordenan solas por orden alfabético según la vas pasando al lápiz.
Saludos salud:-
Scenic ll 1.6 16v Confort Dynamique rojo, apoyabrezos deslizante, llantas 16 nervastella, techo panoramico, tapon azul, usb renault by optimized, Portagafas by optimized, inserto volante RENAULT SPORT, espejo electrocromico by optimized y pagatina del foro.
isleño
Mensaje por isleño » 26 May 2015, 18:02
muchas gracias, ya para aclarar aún más y no tener dudas.
Como máximo tenemos CD01 y asi hasta la CD06.
Dentro de estas carpetas no podemos poner ninguna otra carpeta solo las canciones sueltas que las ordena sola, tal vez poniendole 01, 02 delante de la canción puedas dejarla ordenadas como tú quieras.
Tanto si le metes una tarjeta SD, como un pendrive, como un movil, mp3 con cable y salida jack 3.5mm si no tiene la estructura de las carpetas CD01,CD02... creadas en ese dispositivo no lo va a leer, es así?
muchas gracias de nuevo
optimized
Mensaje por optimized » 26 May 2015, 18:09
Si las carpetas son 6 por lo del cargador de CD que son solo 6 y con respecto a la otra pregunta me pillas triste:- con los ordenadores solo se lo básico......jajajaja pero pienso que sea como me comentas. salud:-
isleño
Mensaje por isleño » 26 May 2015, 21:52
Pues muchas gracias por tu gentil ayuda
optimized
Mensaje por optimized » 27 May 2015, 08:16
Por nada hombre, estamos para ayudarnos. salud:-
javilg
Mensaje por javilg » 27 May 2015, 09:23
El Yatour ese o como se llame...¿funciona igual? alguien lo sabe? Más que nada por que lo he encontrado más barato que el de renault. santo:-
De todas formas,tampoco es que me importe comprarlo el de renault, merece mucho la pena, aunque si me puedo ahorrar unas perrillas me viene muy bién.
optimized
Mensaje por optimized » 27 May 2015, 10:20
Javilg, hasta donde se es lo mismo y hace lo mismo la única diferencia es eso la marca.
javilg
Mensaje por javilg » 31 May 2015, 23:30
optimized escribió:Javilg, hasta donde se es lo mismo y hace lo mismo la única diferencia es eso la marca.
Muchas gracias, ahora estoy de vacaciones y cuando regrese lo miraré.
optimized
Mensaje por optimized » 01 Jun 2015, 08:20
De acuerdo, un saludo. ok:-
paraloop
Mensaje por paraloop » 02 Jun 2015, 13:07
hola, un saludo para todos.
Estoy pensando en instalar este sistema y tengo algunas dudas.
Tengo bastante claro en funcionamiento en cuanto reproductor de memorias USB y SD, yo tenía pensado instalar tambien el modulo bluetooth y de ahi es donde tengo dudas:
¿Cuando entra una llamada aparece algo en el display?
¿Para contestar lo haces en alguno de los mandos del coche o tiene uno especifico?
¿Se puede mirar la agenda para llamar tu a algun contacto?
Yo estoy mirando el Yatour con modulo bluetooth, que en Ebay me sale sobre 90€ puesto en casa (desde Alemania), ¿sabeís de algún sitio mejor?.
De nuevo un saludo y gracias por todo.
optimized
Mensaje por optimized » 02 Jun 2015, 15:22
No te puedo orientar con lo del bleetooth porque no no:- lo tengo puesto, yo solo puse la interface usb, pero imagino que otros si lo tengan y te puedan ayudar.
cprscenic
Mensaje por cprscenic » 08 Oct 2015, 16:35
paraloop escribió:hola, un saludo para todos.
Hola...
Tres cosas:
- En alguna pagina de Internet creo haber leido que para que suene el telefono por el Bluetooth tiene que estar seleccionado AUX en la radio. De todas maneras que nos lo aclaren los que teneis instalado el Yatour con Bluetooth
- Por otra parte, para hacer el agujero en la guantera me gustaría saber donde debo de hacerlo. En la imagen que se pone en comentarios mas arriba se puede intuir, pero me gustaría saber si es una zona amplia de la guantera (y en que lugar de la misma) y si es una zona muy muy concreta.
- Por otra parte, para los que teneis el de la marca Yatour, ¿el orden de las canciones viene determinado por la fecha? ¿o puedo poner la función Random para que me coja aleatoriamente las canciones de la carpeta?
Salu2.
TOMTOM v.3 Regional.
optimized
Mensaje por optimized » 08 Oct 2015, 16:51
Hola...
Tres cosas:
Salu2.
Hola, para hacer el agujero tiene que ser por la zona en que sale en la foto, porque si lo haces mas arriba pillas un doble panel y si lo haces mas adelante pillas el conducto del aire acondicionado.
Ahora mismo no te puedo dar las medidas pero tienes un margen de tres o cuatro cm y una vez hecho el agujero solo es llevar el cable hasta la radio.
ok:-
