Cuando el cuadro de indicaciones dice...búscate la vida
sceniblac
Mensaje por sceniblac » 06 Oct 2015, 18:09
Vengo de una Ford c max que cuando entraba en reserva (80 km) te iba estimando la autonomía hasta el último km.
Ahora me encuentro con Renault que cuando llega a 70 Km de reserva te dice un sutil....
Búscate la vida Manolito. ...!!!
No entiendo esta cutrez que hace que no sepas ni cuando vas a petar....JODER con Renault
Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
desfasao
Re: Cuando el cuadro de indicaciones dice...búscate la vida
Mensaje por desfasao » 06 Oct 2015, 20:46
En mi antiguo coche (Nissan) cuando te llegaba sobre los 15km de autonomía también se ponía así.
Mensaje por romanovictor » 06 Oct 2015, 21:54
Es lo que hay con este coche, a mi sólo me paso una vez y no veas lo poco que mola...
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 06 Oct 2015, 22:47
No "mola" nada de nada, y por lo que veo con la III no han mejorado nada, pense que solo era problema de la II. Es un rollo, se queda en blanco y no sabes para cuantos km te va a dar el asunto, eso sin mencionar que cuando entra la reserva el pitido te da un susto de p.... m..... granson:-
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 07 Oct 2015, 17:12
buenas,cuando pita la reserva y te marca los kms mas o menos calcula lo q puedes hacer o ve a la gasolinera,segun lleves el consumo te marca mas o menos kms y lo normal es q en reserva haga minimo 50 kms a partir de hay empieza a preocuparte.cojia una ford curier y esa solo encendia un pilotito y muchas veces no sabias cuanto llevaba encendida
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 07 Oct 2015, 23:15
No llevan mucha reserva, asi que es mejor no circular así. Pasa tanto en la 2 como en la 3.
Una vez entrada en reserva, el coche no quiere saber nada.
Desde que casi me quedo tirado, no suelo esperar ni a que entre.
cprscenic
Mensaje por cprscenic » 10 Oct 2015, 08:29
Hola...
A mi me pasa tambien con mi Scenic II.
La ultima cifra que aparece en la autonomia antes de apare er las 3 rayas suele ser entre 90-95 km.
Un rollo.
TOMTOM v.3 Regional.
chetodann
Mensaje por chetodann » 18 Oct 2015, 23:31
Mi Kangoo hace lo mismo... Debe ser cosa de Renault... Pero ya un mal rollo que no veas...
Enviado desde mi H60-L12 mediante Tapatalk
Mensaje por ICARO » 19 Oct 2015, 07:26
¿Por qué Renault hace esto?
Creo que la explicación es sencilla: llegados al punto de la reserva, la cantidad de litros es tan escasa (unos 5-6 litros) que sería demasiado aventurado pronosticar una autonomía, con tan poco combustible, apenas un pisotón al acelerador en una recta y esa autonomía podría cambiar de 60 kms. a apenas 20 kms. no se la juegan a calcular una autonomía tan cambiante.
taer75
Mensaje por taer75 » 19 Oct 2015, 20:12
Tanto mi Lodgy como el Modus de mi madre hacen exactamente lo mismo.
Creo qeu llegado el caso, no seria mala idea que apareciese un digito en pantalla diciendote si te quedan 5 litros o 1.
Aunque seria un jaleo, pues el liquido se mueve mucho en el deposito y seria poco menos que imposible ajustar con unos equipos abaratados al maximo.
TGnero
Mensaje por TGnero » 19 Oct 2015, 20:26
Yo tengo la S2 y sufro mucho porque el pitido me suena a los 115km y me desaparece a los 97km y veo que no hay ninguna gasolinera cerca... Y sufro... Mas de una vez e pensado en comprar una garrafa llena de gasolina. Por si algun dia me quedo sin no tener que dejar tirado el coche a saber donde y caminar hasta una gasolinera y luego el sablazo que te pegan...
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 19 Oct 2015, 21:02
En la mia te deja de marcar la autonomía cuando quedan 100 km
Coches :
Un Japones y un Frances
JOAQUIN
Mensaje por JOAQUIN » 22 Ene 2016, 11:24
Buenos dias,
Me ha surgido una averia muy grave en el cuadro sale REVISAR ESP, y cual es mi sorpresa cuando lo llevo al concesionario me dicen que es un problema de la dirección y se ha de cambiar toda la dirección asistida electrica la broma con descuento sube casi 1600 euros.
Os ha pasado a alguien ???.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 22 Ene 2016, 21:57
Buenas desde q pita reserva tienes para hacer 50 kms a un ritmo normal
