Alta temperatura en la caja de cambios.
bugsysag
Mensaje por bugsysag » 08 Sep 2015, 13:17
Buenas tardes, tengo una muy poco frecuente Renault Grand Scenic III 2.0 CVT Privilege de 2009.
Desde aproximadamente los 100.000 kms, ahora llevo 160.000 kms, sólo en viajes de más de 100 kms me sale este texto de "alta temperatura en la caja de cambios" y automáticamente deja de tirar, hasta que supuestamente se autoarregla a los aprox. 50km y vuelve a tirar.
Ya me lo han mirado todo, he cambiado la valvulina 2 veces y en el taller oficial me dicen que no ven nada raro.
Alguien tiene idea de que puede pasar??
Gracias.
Re: Alta temperatura en la caja de cambios.
Mensaje por ICARO » 08 Sep 2015, 14:09
Algún sensor de temperatura debe llevar esa caja de cambios automática que no debe estar bien...
Mensaje por ICARO » 08 Sep 2015, 14:11
bugsysag
Mensaje por bugsysag » 08 Sep 2015, 15:30
Gracias, preguntaré en el taller sobre poner un enfriador adicional o que revisen el sensor de temperatura (que supongo, aunque tengo serias dudas, ya habrán hecho).
yacare
Mensaje por yacare » 15 Sep 2015, 11:27
Hola,
Como te apuntan, parece más un problema de un sensor de temperatura o de la interpretación de los datos por la centralita que de la propia caja de cambios.
En una ocasión, me quedé sin batería al arrancar el coche con una externa salieron todo tipo de avisos, entre otros el de temperatura alta en la caja de cambios después de tener parado el coche varias horas. Comprobamos todos los mensajes y eran falsas alarmas por el fallo de suministro eléctrico.
Volver a “Scenic III. Mecanica”
