Hola!
Os cuento mi problema porque creo que el ordenador de a bordo no funciona bien.
Yo todos los días hago recorridos de unos 30-40 km y todos los días pongo el parcial a 0. Estaba haciendo consumos, según ordenador, de 6-6,5 l/100km cada día (alguna vez más) por lo que suponía que el consumo total iba a estar alrededor de esa cifra. Mi sorpresa llegó cuando eché gasolina e hice el cálculo entre los litros rellenados y los km totales recorridos y el consumo era 7,4.
Con estos datos decidí hacer una prueba con un depósito completo. Llené el depósito a tope e hice 625km. El ordenador decía que el consumo total eran 47 litros y 7,5l/100 km. Pero rellené el depósito con.. 53 litros!! Es decir un consumo de 8,5l/100km!!
La diferencia es muy grande.
A alguien más le pasa?
Mal cálculo del consumo del ordenador de a bordo?
rubemaradsl
Re: Mal cálculo del consumo del ordenador de a bordo?
Es raro... mucho para ese motor, el mío anda por 9 de media y el ordenador siempre marca 0.5 de más.
Pon a cero los dos cuentakm (el parcial y el de los 10.000km que es el que lleva todas las medias) a ver si va a ser eso.
La mía también cuenta mal 0,5 l/100 de menos,marca 5,3 l/100 y real es 5,8
Scenic bose edition dci 130 blanco nácarado y xenón.
tuturunante
El mío también anda con una desviación de 0,5 litros de más entre lo que marca el ordenador y el consumo real. En mi caso mide mal los litros consumidos ya que he llegado a hacer depósitos de 62 y 63 litros.
Despues de mi experiencia en calculos...que si buscas por el foro veras un post del seguimiento durante un año...para hacer los calculos con papel y lapiz necesitas por lo menos tres depositos completos. De llenar en un sitio a otro depende de quien coja la mangera puede meter hasta 10 litros mas. Tambien de la temperatura del interior del deposito, cuanto mas calor circule en su interior antes se para el surtidor...en fin, y para colmo el deposito es de 60 litros mas unos 4-5 litros de mangera hasta el rebosadero.rubemaradsl escribió:Hola!
Hace tiempo llegamos la conclusion que todos los ordenadores de abordo marcaban por defecto 0,3l/100km de mas, hay algun post por ahi...
viewtopic.php?f=63&t=37704&p=824726#p824726
Mi Lodgy ( ya se que no es un scenic, pero tanto el motor como muchas otras cosas son comunes)
Tiene el síntoma contrario.
Me suele dar un consumo que ronda los 6 litros, y el consumo real suele rondar un 10% menos
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
