yo había oído que había que coger un positivo de un altavoz y el negativo de otro. Puede ser???kekin69 escribió:Correcto tentachon...
Lo suyo sería pillar los 2 canales, pq hay canciones q solo usan un canal para graves...
Subwofer autoamplificado.
Re: Subwofer autoamplificado.
No, pq se supone que los negativos son masa común a ambos canales y la excitación va por el positivo, si a eso le juntas que se haya podido invertir una fase, la tienes liada.
Además creo que todos los sub activos deben venir con toma estéreo o una monoclonal, que sería para un control directo del sub, cosa que con esta radio no hay.y los que sólo traen un rca de control de sub es pq ya viene mezclada...
Scenic bose edition dci 130 blanco nácarado y xenón.
Entonces cojo positivo y negativo de cualquier altavoz y a correr, verdad???
En principio si.solo fallaria lo que te digo del subgrave en estéreo.
kekin69 escribió:En principio si.solo fallaria lo que te digo del subgrave en estéreo.
Ok pues así lo haré. Ya te contaré cuando lo vaya a instalar.
Ya recibí el sub. Al final un sub de speedsound de 600w. Ahora buscar un rato para montarlo.
Pues cuando lo tengas ya sabes....fotos...
Cuenta con ello!!!
Interesante. A ver si vais documentando con fotos...
Hola a todos !!
Yo acabo de renovarme mi Grand Scenic II por mi Grand Scenic III, y tenía montado un subwoofer de 150 W del Norauto tipo Tubular de 69€, con un Autoradio chino de 28€ que me leía los archivos en formato wav, wma y además los de Apple y los FLAC (máxima calidad) con 60x60W, mando a distancia, en fin, por ese precio... UNA JOYA!!, se oía de P.M., y me dieron un trompazo por detrás y me dejaron la Grand S II en Scenic II (recortá!!).
Mi Scenic III de 7 plazas no lleva el sistema Bosé, y me pregunto si alguien ha montado un Subwoofer Activo y cómo lo ha montado, es decir, fotos y comentarios, para no hacer un destrozo en el coche, y si tuvo problemas...
Gracias !!
Gracias !!
Yo tengo comprado uno autoamplificado y lo tengo pensado poner debajo del asiento del copiloto quitando la cajonera y entra justito.
Gracias oravla,
Yo tengo pensado no uso los 2 asientos de atrás, así que quiero aprovechar el subwoofer que tengo, que ocupa sitio, pero va muy bien, así que con unos conectores tipo grapa ó similar, podré desconectarlo y punto si tengo que usar los asientos, para luego volver a conectar el subwoofer cuando no necesite, como tengo parquing privado no me resulta problemático ya que lo saco y pongo cuando sea necesario.
Por eso pido que si alguien lo tiene montado, cómo lo ha hecho, con fotos y tal...
Así también no tengo que invertir en otro subwoofer.
Una foto de como queda en el cofre delantero y marcas de las que entran ahí, vi una alpine otra pionner y no se cual comprar
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
Sabemos alguna cosa de este menú oculto? Me gustaría mucho poder modificar los parámetros de sonido como Dios manda!kekin69 escribió:Por la sidra ya sabes que no hay problema, es más difícil coincidir con tiempo pa hacer algo...
Se supone que algunos sistemas de bose tienen un menú oculto para ajustar ecualización y alguna pijada más....pero yo por más que busco por Internet no encuentro nada
Gracias y saludos!
Grand Scènic Bose Edition 1.6 dCi 130cv Blanco + Pack visión + Techo
Nada de nada....para mi que viene capado.
Lástima...kekin69 escribió:Nada de nada....para mi que viene capado.
Gracias de todos modos!
Bueno pues ya está puesto por fin. La verdad que muy contento con el resultado. Os muestro como quedo.
