No me funcionan las largas, antinieblas y intermitente der
Os paso el enlace de mi otro hilo para que veais lo que me pasó y lo que me está pasando.
viewtopic.php?t=49283
No hay manera de encontrar el pk de que no vayan las luces largas las antinieblas y un intermitene !! Lo bueno es que no es siempre. Hay dias que si.
Lo pongo aqui en electronica a ver si alguien me da algo de luz. Nunca mejor dicho.
Re: No me funcionan las largas, antinieblas y intermitente d
Cuando fallan los intermitentes o las luces de un solo lado suele ser el fusible, muchas veces los fusibles se parten y, a veces, hacen falso contacto, de ahí que funcionen alguna vez
Las largas fallan las dos. Los antinieblas tb todos. El unico solo es el intermitente.romanovictor escribió:Cuando fallan los intermitentes o las luces de un solo lado suele ser el fusible, muchas veces los fusibles se parten y, a veces, hacen falso contacto, de ahí que funcionen alguna vez
He mirado los posibles fusibles y aparentemente no hay ninguno petado. A no ser que parezca que no pero si que lo esté.
Buena has mirado la masa de las cajas de fusibles y el mando de luces
Donde esta esa masa ?SARYMAR escribió:Buena has mirado la masa de las cajas de fusibles y el mando de luces
Pues el mando no lo he mirado.
Buenas por el foro hay un esquema de las masas del coche,los pilotos traseros hacen cosas raras por falta de masa pero creo q vas a tener el mando cascado prueba a puentearlo primero
Aunque te parezca que sepa de cables ni idea. Como puenteo el mando ?SARYMAR escribió:Buenas por el foro hay un esquema de las masas del coche,los pilotos traseros hacen cosas raras por falta de masa pero creo q vas a tener el mando cascado prueba a puentearlo primero
CPU32, yo pensaba que el mando de luces ya lo habías cambiado o es o me sonaba a mí, si no es así, pilla uno de desguace y prueba, ya que también podría ser.
El intermitente que dices que falla ¿lo hace con la parte delantera y trasera del mismo lado?
Me compre uno cuando intente hacer el brico del limitador de velocidad pero me cargué el contactor giratorio. Aun anda por casa.ICARO escribió:CPU32, yo pensaba que el mando de luces ya lo habías cambiado o es o me sonaba a mí, si no es así, pilla uno de desguace y prueba, ya que también podría ser.
No me he fijado la verdad pero no hace ni el tic tac que si hace el otro.
Como al final sea lo del mando, te baneo
Y yo me auto ostio.ICARO escribió:Como al final sea lo del mando, te baneo![]()
A ver si hubiese suerte y fuese eso, tendría bastante lógica que al estropearse la palanca de luces te hiciese ese efecto y que algunas veces aún haga contacto, motivo por el que verías que de vez en cuando te funciona el antiniebla.
Pruébalo y nos cuentas como continúa la peli de terror
Esta tarde próximo capitulo. A ver si hay suerte.
"CUANDO LAS LUCES SE FUERON"
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Biiiiiiiiiingo !!!! Es esta puta ficha !!!!ICARO escribió:
"CUANDO LAS LUCES SE FUERON"![]()
Justo detras del mando de los limpias. Hace mal contacto. Ahora a ver porque.
Buenas de nuevo. Pues no era esa tampoco !!
He tenido que desmontar todo el volante incluido el contactor ya que lo movia y las luces iban y no. Tocando tocando eran estos putos cables !!!
Los negros. Van de los mandos de los limpias al de los intermites luces y antinieblas conectados asi.
He cogido el que tenia del contactor roto de otro brico fallido y lo he probado.
Y tachan !!!! [emoji322][emoji322][emoji322][emoji323][emoji323][emoji323][emoji92][emoji92][emoji92][emoji41][emoji41][emoji41][emoji41]
FUNCIONA !!!
Asi que ha montar. Ahora del destrozo del asiento pondre otras 3 como estas para que quede todo estanco.
Gracias Icaro y Sarymar por refrescarme la memoria y hacerme tirar hacia los mandos.
FUNCIONA !!!
Por cierto. Las pruebas de que no estoy loco.
Ahora solo me queda quitar ese fallo. La otra vez se fue solo pero ha vuelto a salir al quitar la bateria. No tengo el cable a ver si no me clavan demasiado.
buenas me alegro por q lo solucionaste y espero q no se haga efectivo el vaneo prometido
,cuando lo tengas todo montado y revisado quita de nuevo la bateria un rato,tu nunca has usado el tirador de emergencia si es no ni caso,tira varias veces del mando del freno de al lado del volante
