No me enciende la radio
Tucho
Hola a todos!!
Esta mañana he hecho un pequeño viaje de Zamora a Salamanca y vuelta, a penas 140km...pues bien, a la ida todo correcto, pero a la vuelta arranco el coche y conecto el BT para el movil y por sorpresa me quedo sin mandos en el volante, por lo cual paro y apago el coche, abro la puerta y vuelvo a cerrarla (por eso de apagar la radio y las luces, etc.) y vuelvo a arrancar el coche y la radio se ha convertido en "mobiliario" del coche, ni marca en la pantalla, ni se enciende, ni deja sacar el CD...na de na...volví a apagar el coche y a arrancarlo y sigue KO...ya he mirado el fusible y está bien...alguna solución??
Muchas gracias de antemano
Re: No me enciende la radio
Mira de nuevo los fusibles, creo que llevaba dos, uno para la radio y otro para el gps
Tucho
Muchas gracias!! En un momento bajaré a comprobarlos, ya que sólo miré en los relés del habitáculo y esos que me dices son en el motor no??
A me pasó, se quedó muerto al emparejar un smartphone.
Quita el negativo de la batería, espera 10 minutos y conecta de nuevo.
Debería revivir. Un poco triste, pero si........
Tucho
Gracias alexgijon!! esta tarde tengo cita en la Renault para que seguramente me hagan eso si veo que se enrollan lo hare a tu modo
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Hola,
¿Qué tal la avería?, tengo síntomas similares y me vendrían bien segundas opiniones.
He buscado los fusibles, pero no accedo a ellos, saco la tapa y solo veo una caja negra.
A mi ya van 2 veces que tengo que soltar el borne de la batería. Llamé a la Renault y que siga haciendo lo mismo y que cuando vaya a una revisión que lo recuerde y lo miran. Raro, raro...
He desconectado la batería y vuelvo a tener sonido. Supongo que sea algún bloqueo.
Gracias por compartir las experiencias.
Tucho
Hola a todos!!
En la Renault lo que me hicieron fue una actualización del Software de la radio...total 52€
- MATALIEBRES
Hace media hora aprox. me ha sucedido igual, intentando emparejar el móvil se me fue la radio (el GPS funciona aunque si intento apagarlo desde la radio no me deja, debo abrir y cerrar las puertas).
Me pregunto... ¿ Sigo el consejo de desconectar el borne negativo de la batería o me recomendáis visitar el taller?
Un gran saludo compañer@s .
Hay que soltar el borne de la batería para dejar sin alimentación a la radio y que se resetee.
La memoria de la radio es muy limitada. El problema al emparejar algunos teléfonos es que no es capaz de leer la agenda de contactos, por esa limitación y se "cuelga". Cuando te pregunta por el acceso a los contactos, hay que decirle que "No" y crear tu propia lista en la agenda del coche.
- MATALIEBRES
alexgijon escribió:Hay que soltar el borne de la batería para dejar sin alimentación a la radio y que se resetee.
Muchas gracias alexgijon por tu consejo, voy a probarlo de inmediato.
A mi me ha pasado lo mismo: al emparejar el móvil se ha quedado la radio colgada, no responde a nada y, por supuesto, el sistema de sonido no va. Al intentar sacar el fusible 6 (según el manual) resulta que no existe. A mi me gustaría saber cuál es el de la radio para no tener que sacar el borne de la batería, que luego salen alarmas en el salpicadero. Se trata de un modelo de 2010.
JE
Finalmente era el fusible 27. Casi inaccesible con la pinza. ¿Cómo piensan estos de Renault que se sacan los fusibles? Ah! Claro, es que así lo llevas al taller y te sacan los cuartos. ¡Menuda mierda! Se cuelga la radio y encima no encuentras el fusible fácilmente.
JE
No te digo nada que la mía con 2 días me puse a cambiar las bombillas por Led y tire el fusible abajo y para cambiarlo me acordé de todos los santos....
Lo han diseñado para tener que quitar toda la guantera inferior del volante....así pasas por el taller y Les dejas la ganancia...
Scenic bose edition dci 130 blanco nácarado y xenón.
Quitando el borne de la bateria 10 minutos no te van a salir alarmas en el cuadro. Si te saliera alguna, se borrarán, pero no creo. Lo de los fusibles también lo intenté yo en su día y desistí. Aparte del mal acceso para sacar alguno de ellos. Para cambiar bombillas lo mejor es esperar a que el coche corte corriente tras un tiempo.
