Hola, haber si me podeis guiar un poco:
Compre una gran scenic 2.0 150cv de febrero del 2006 creo que es scenic II fase I.
la compre en marzo del 2015 de segunda mano.Pues bien, la scenic esta de lujo y va muy bien pero comparandola con la de un amigo el mismo motor pero es faseII en la mia cuando acelero se oye silvar el turbo, y en la de mi amigo no, es normal???.
y otro problemilla que tengo es:
La scenic duerme siempre en cochera y alguna vez que otra en la calle y siempre arranca bien, que comparandola con la de mi amigo la mia parece que la cuesta un poquito mas.
Y el caso es que voy a currar a las 6 de la mañana y la scenic arranca bien pero cuando acabo de currar doy al start y le cuesta mucho arrancar.
podriais orientarme sobre que podria ser el problema???
gracias
Arranque scenic 2.0 150cv
Re: Arranque scenic 2.0 150cv
lo del turbo mi idea ,lo otro puede ser los calentadores o batería que este a punto de cascar
- megavoltio
Por lo que he observado, en frio, a casi todos los diesel les silva el turbo si les pegas un aceleron. Que no se debería y tal. Puede que no lo oigas desde dentro del vehiculo con la ventana subida (insonorización).
En caliente suele dejar de oirse. Y si se sigue oyendo. Tengo entendido que es envejecimiento del turbocompresor. Y esto no quiere decir que no vaya a durar todavía tropecientos mil km más.
En todo caso, no forzarlo en frio.
[html]Megavoltio<br />
Grand Scenic 2.0 DCI Dynamique + Rueda + consola central[/html]
