Hola, a ver si me podéis ayudar.
Ayer decidí finalmente tras consejo de mi taller cambiar la egr tras varios fallos intermitentes con testigo de polución.
Empezó hace un año y durante un mes casi todos los días se encendía. Entonces me planteé el cambiarla o anularla pero después de la revisión con cambios de aceite, filtros y demás desapareció el error y asi hasta hace una semana.
Después de una semana de hacer todos los cambios y demás me ha vuelto el problema pero esta vez empezó con el fallo de revisar inyección intermitente con la perdida de potencia a veces 3 segundos o 5 minutos y desaparecía. Esto un fin de semana y el día antes de llevarlo al taller salió revisar filtro polución.
En el taller la máquina daba un error indeterminado y otro de la egr, así que el mecánico me dijo que era todo de lo mismo y que mientras no cambiará la egr no se iba a solucionar. En este caso ya me preocupaba más por el fallo de inyección con pérdida de potencia y no lo quería tener así y menos ahora en vacaciones.
Tras cambiar la egr el mecánico lo metió en la máquina porque dijo que hay que borrar los valores de la egr antigua para que coja los de la nueva. El problema viene aquí, el testigo de service se quedo fijo sin dar ningún detalle del error y por mucho que borraba fallos en dos máquinas que tiene no había manera de quitar el dichoso service.
Al salir a probar el coche no tenia fuerza sobretodo en bajas revoluciones así que otra vez al taller pero lo que me mosquea es que no marque el fallo.
¿Si borras un fallo con la máquina es posible que considere que ya lo has leído y no te lo vuelva a indicar y por eso se quede la luz service sin más o debería volver a salir?
No sé como funcionan estas máquinas, si alguien sabe se lo agradecería porque aunque en el taller me han dicho que van a cambiar lo que haga falta no me gustaría llevarmelo con la luz Service encendida.
Gracias, saludos y perdón por el alargarme.
Luz Service fija tras borrar fallos
Re: Luz Service fija tras borrar fallos
Hola, la máquina debe de ser la clip, es la que se utiliza en los concesionarios, yo tengo un clon de dicha clip que compré en aliexpress, Los fallos siempre que se quieren leer salen.
Los fallos se borran sin problema, si el fallo no está solucionado volverá a salir.
Gracias, al final me han cambiado la egr que fallaba y han puesto otra nueva (2 piezas) y el aviso seguía aún pasando la máquina, y ya deseperados cuando me iba a marchar hemos probado todas las luces y mandos del coche y se ha borrado sin más (el coche estaba arrancado) no sé si necesitaba autoajustarse o algún mando que al accionarlo ha hecho desaparecer el error. Cosas de la electrónica.
Por cierto el taller se ha portado muy bien hasta que ha quedado todo resuelto.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
