freno esponjoso
freno esponjoso
Hola amigo\as, aver si me pueden ayudar por favor, tengo la scenic 1.9dci año 2001 75w, la cuestion es que fui a cambiar las pastillas de freno con mi cuñado y cuando fuimos a sangrar,ya sabeis 1,2,3,4 pedal a fondo esperar y asi 4-5 veces o mas por rueda en x el sangrado,no tiene presion, en ninguna rueda y pedal se quda hacia abajo y hace como un ruido un doble clock ,me dijo un mecanico que era culpa de la bomba de freno,la cambie por una nueva y sigue haciendo lo mismo,y ahora unos me dicen que podria ser el modulo ABS y otros el servo freno que tiene fuga de presion,yo que se estoy desesperado asta se me a caducado la ITV, y necesito el coche para llevar a mi mujer al hospital ya que tiene una enfermedad que la tengo que llevar 2 veces por semana y estoy totalmente frustrado ,espero me ayuden ya que encima estoy en el paro,gracias.
Re: freno esponjoso
Buenas si has cambiado las pastillas para q lo purgas si frenaba bien,primero tienes q ver q no hayas metido hasta el fondo los pistones y purgar las cuatro ruedas,mi consejo ve a un profesional si nunca lo has hecho por q tienes aire en el circuito pero como vas cambiando al son q te dicen te va a salir mas caro
Re: freno esponjoso
pero la cuestion esque no llega presion a las ruedas- frenos,por que yo creo que aunnque los pistones esten al fondo saco el latigillo o purgador y solo sale aceite de freno gotas pero sin la presion que esta pasando??, gracias sarymar.
Re: freno esponjoso
ya lo lleve a sangrar al mecanico tambien ,se me olvido decirlo en la pregunta y el pedal se bajaba y me dijo el mecanico que cambiara la bomba de freno y se hizo de nuevo y nada pedal para abajo y sin presion sale el aceite por los manguitos o purgadores.
Re: freno esponjoso
por favor todavia sigue igual , necesito ayuda cualquier idea de cualquiera se lo agradecería,gracias amigos\as .
Re: freno esponjoso
buenas quien te ha cambiado la bomba,no sera de desguace,si tienes abs sabes q tienes q poner el contacto o en algunos casos conectar a la maquina de diagnosis para sangrar, creo q deberias dejarlo a profesionales antes de gastar mas en intentarlo sin saber por q al final te saldra mas caro
Re: freno esponjoso
la bomba de freno la compre nueva,y si tiene abs, y el sangrado lo hacíamos con el coche encendido,y no me salia presion por los sangradores y manguitos, y tambien la lleve al mecanico para que me lo purgara el con la maquina si es eso a lo que te refieres a la maquina de diagnosis,gracias sarymar
Re: freno esponjoso
Buenas no se si en este caso te hace falta la maquina de diagnosis,lo q hace es hacer funcionar las válvulas del abs,pero si me dices q lo ha visto un mecánico y no ha podido es el q debería ver la solución por que antes frenaba no?
Re: freno esponjoso
le puso la maquina de purgar que mete x de presion y se quedo igual y me digo que ya por el no sabia ya que la bomba era nueva ,y enccima tuve q pagarle 40 euros, no se por eso escucho a todo el mundo, q si podria ser modulo abs, servofreno..........
- cantarrios
Re: freno esponjoso
para los sistemas de seguridad,lo mejor y mas barato,es llevarlo a un buen servicio renault,a mi me paso con el alineado de direccion,me lo hicieron en donde me cambiaron los neumaticos y me lo dejaron peor, al final tuve que llevarlo a la renault y aun alli lo tuve que llevar dos veces,la segunda por supuesto no me cobraron
un saludo
un saludo
