Buscando los fusibles
Valen
Mensaje por Valen » 15 Jul 2015, 18:53
Una consulta rápida.
Necesito saber cuales son los fusibles y su amperaje de:
Encendedor del salpicader.
Luz de la caja del reposabrazos automatico
Compresor del A/A
No tengo el coche con el manual aquí ni he encontrado donde estan los fusibles en el buscador del foro.
no es capricho nivagancia, os lo juro.
Re: Buscando los fusibles
Mensaje por ninoester » 15 Jul 2015, 19:09
Valen
Mensaje por Valen » 15 Jul 2015, 21:04
Nada, estoy viendolo por el movil y no soy capaz. Gracias de todos modos.
llanterner
Mensaje por llanterner » 16 Jul 2015, 17:32
lateral izq salpicadero
llanterner
llanterner
Mensaje por llanterner » 16 Jul 2015, 17:33
Bajo asiento.
llanterner
Mensaje por llanterner » 16 Jul 2015, 17:34
Compartimento motor.
llanterner
Suerte.
Ya nos contarás.
Valen
Mensaje por Valen » 16 Jul 2015, 17:46
Una pregunta: el mechero lo uso para cargar el movil. ¿Hay manera de darle un poco mas de "potencia"?... No carga ni a tiros.
Mensaje por ninoester » 16 Jul 2015, 17:51
Puede ser el cable a mi psasa en casa
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
llanterner
Mensaje por llanterner » 17 Jul 2015, 12:24
Supongo que pasándolo por otro lugar y añadiéndole un fusible de más intensidad. Pero esto conlleva el riesgo de quemar los cables que no están preparados para ello.
llanterner
Mensaje por llanterner » 17 Jul 2015, 12:25
Personalmente tiraría cables desde la toma del mechero hasta los fusibles de la izq del salpicadero y lo instalaría en un compartimento no usado.
Valen
Mensaje por Valen » 20 Jul 2015, 19:01
llanterner escribió:Imagen
La foto de la posición del fusible del embrague del compresor del AA (que supongo que será lo mismo que si lleva climatizador) está clara.
Lo que no tengo claro es el del mechero del salpicadero ya que parece que lleva más aparatos emparejados como ... relé calentador gasoleo, bomba lavaparabrisos ... y todo eso funciona.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 20 Jul 2015, 22:12
Valen escribió:Una pregunta: el mechero lo uso para cargar el movil. ¿Hay manera de darle un poco mas de "potencia"?... No carga ni a tiros.
Le sobra capacidad para cargar un móvil y 10 más
llanterner
Mensaje por llanterner » 21 Jul 2015, 12:40
Como comenta el Eloy-as, debería funcionar. Si no lo hace, el problema puede ser el cargador del móvil, el cableado del mechero o incluso de la batería del móvil.
Prueba a cargar otra cosa desde el mechero y si no funciona comprueba la resistencia del cableado desde el fusible hasta la toma.
tmarmes
Mensaje por tmarmes » 21 Jul 2015, 13:06
hola buenos días, mi SCENIC II, 1.9 dci, le cambié el cuadro por uno casi nuevo con 5600 kilometros, se pueden corregir el kilometraje de alguna manera.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 21 Jul 2015, 16:02
tmarmes escribió:hola buenos días, mi SCENIC II, 1.9 dci, le cambié el cuadro por uno casi nuevo con 5600 kilometros, se pueden corregir el kilometraje de alguna manera.
Eso es ilegal
llanterner
Mensaje por llanterner » 22 Jul 2015, 14:09
Como comenta el compañero, poder se puede, pero no es ético ni legal.
Por esa razón no vamos a ayudarte en este punto en concreto en este foro.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 22 Jul 2015, 15:41
buenas,ilegal es rebajarle kilometros para venderlo,ha comprado un cuadro de desguace con 5600 kms y a lo mejor quiere dejarlo en 60000 eso no es ilegal cualquiera q repare cuadros podria hacerlo
Valen
Mensaje por Valen » 22 Jul 2015, 22:18
¿Los kilómetros vienen en el cuadro?
Vaya chapuza.
