Especificaciones:
Dimensiones 158 x 77 x 8.6 mm
Peso 160 gramos
Pantalla IPS de 5,5 pulgadas con resolución HD
Resolución 1280 x 720 píxeles
CPU MTK6752 64bit
RAM 3 GB
Sistema operativo Android 5.0 Lollipop
Almacenamiento 16 GB internos
Cámaras Trasera de 13 megapíxeles y delantera de 5 megapíxeles
Conectividad Dual SIM, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Micro-USB 2.0, Jack de 3,5 mm
Batería 2550 mAh
Pros:
-Pantalla de excelente calidad IPS OGS
-Muy buena velocidad de proceso, fluidez.
-Android 5.0 actualizable via inalámbrica por el propio fabricante, de hecho ya ha emitido una que corrige un fallo
detectado en los colores de la cámara y lo han resuelto muy bien, mejorando también la autonomía en lo posible.
-Cámara frontal de calidad suficiente y con flash delantero para selfies.
-Diseño muy estilizado
-Sensor de huellas en el botón home ultrarápido y fiable (comprobado)
-Chasis de aluminio y magnesio (resistencia y poco peso)
-Camara trasera Sony 13mpx (comprobado que es IMX214 original)
Contras:
-El anillo metálico de la cámara trasera se usa como disipador de calor de la placa base (procesador) lo cual puede llegar a resultar
molesto en verano, en invierno puede ser una bendición. Tampoco es excesivo, pero se tendría que haber resuelto mejor.
-Autonomía de la batería: aún probando pero si quieres tener un móvil delgado y liviano se tiene que sacrificar algo.
La pantalla de 5,5" quiero destacar que trae curvatura en los bordes, lo cual lo estiliza y resalta. Hay quien se queja de la parte inferior
con los botones táctiles que alarga mucho el móvil pero a mí, al contrario de lo que he leído, me parece que lo hace más bonito.
Mucha controversia con la cámara, hay un video review de andro4all que yo creo que la hicieron con un be touch sin actualizar y se quejan de que
llevando un IMX214 de Sony hacía fotos deficientes en cuanto a la luz que recogía el sensor pero eso se ha resuelto perfectamente con la actualización via OTA.
También llegará pronto una actualización a android 5.1 y quien sabe si incluso a Android M algún día.
En resumen, me parece un terminal de gama alta muy interesante que aún puede mejorar en la versión Be Touch 2 ahora en pre-venta en todas las tiendas
y que no sé si llevará más batería (dicen que 3000 mah, cosa que dudo) y que puede que hayan resuelto el tema del ligero calentamiento del anillo de la cámara pero también lo dudo. Creo que
se han limitado a meterle una pantalla Full HD 1920x1080 y mentir en la capacidad de la batería que yo creo que serán idénticas pero nunca se sabe. Habrá que esperar para saberlo.
El que quiera información actualiza de primer mano, cito las fuentes que yo sigo a día de hoy para estar al corriente de las novedades, análisis, comparativas, etc.
http://www.htcmania.es
http://www.movilesdualsim.com
http://www.andro4all.com
http://www.gizchina.com
hay muchas más, pero como en el caso algunas veces de gizchina, se limitan a copiar/pegar las características y hacer una reseña.
Interesante para recuperar las rom originales o cocinadas: http://www.needrom.com
Tiendas de referencia para comprar:
http://www.geekbuying.com
http://www.aliexpress.es
http://www.banggood.com
http://www.antelife.com
http://www.dealsmachine.com
hay más pero no me fio mucho, como en el caso de http://www.igogo.es ó http://www.coolicool.com porque sabiendo que las primeras funcionan bien y los precios oscilan muy poco, ya sea usando cupones de descuento o aprovechando
ofertas puntuales de esas ¿para qué arriesgarse por ahorrarnos 5€ en un móvil de 150€?
