Cambio radio original por otra original con Usb
Hola:
Pues el caso es que estoy harto de la radio que trae la GS de serie, mi GS es del 2009 y trae la radio sencilla con conexion RCA junto al mechero, el caso es que oigo bastante musica y me toca la moral andar con un mp3 conectado a jack/Rca y el cargador de bateria para el mp3 y demas.....
Me pregunto si es posible comprar en renault la misma radio que montan las GS ahora mismo, con conexion USB, por cuanto saldria y pegas a la hora del montaje, ya que intentaria hacerlo yo mismo.
No quiero comprar cualquier otra radio, porque pierdo informacion en la pantalla, conexion bluetooth para el movil, etc.... como veis esto? merece la pena?
Saludos y gracias de antemano.
Re: Cambio radio original por otra original con Usb
En el caso de que se pueda, saldrá por un buen pico, además no te valdrá ninguna de desguace ya que van ligadas a la centralita del coche.
Hay adaptadores para poner usb, usa el buscador que hay varios hilos, por ejemplo
viewtopic.php?f=58&t=61849
a mi radio no se le puede acoplar el audio conection box, el hilo que me pones es mio, XD, y tuve que vender el aparatito....
Ekon escribió:a mi radio no se le puede acoplar el audio conection box, el hilo que me pones es mio, XD, y tuve que vender el aparatito....
Cuanto puede salir una radio nueva? Ya que de desguace no vale.....
500/600€ o +
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
jesusmendavia
No se puede hacer, o mejor dicho, no les da la gana hacerlo.
el tema es que la radio y cada uno de los sensores y componentes del coche están ligados mediante "can-bus" al numero de bastidor del coche. cuando pides un repuesto tienes que dar el numero de bastidor y si pides una radio te mandaran una como la tuya. para poner otra hay que decirle a la centralita del coche que vas a poner otra y para eso hay que reprogramar la centralita y eso esta prohibido hacerlo por renault. Pero estoy seguro que si quieren pueden hacerlo.
Pregunta en tu concesionario.
Es increible, con lo facil que seria que fuesen plug&play, incluso creo que venderian mas...
Buenas por 200 euritos puedes buscar una con USB bluetooth y mandos y pantalla y mucho mejor sonido
elgrilloazul
Hola a todos.
Tengo un GS del 2010, dci 2.0, la de 160cv. Tengo que hacer bastantes kms y yo también estoy cansado de la radio. El rds no funciona nada bien, hay que estar buscando emisoras continuamente, no tiene mp3, y si que dispongo de las clavijas RCA, pero como dice Ekon, no es plan de ir con un mp3 enchufado. Que radio con usb, mandos y pantallas puedo poner ¿?
Gracias,
Gracias,
Tiene buena pinta, ¿alguien que lo haya puesto y nos cuente cómo va? Y a ser posible un briconsejo para montarlo.romanovictor escribió:Este yatour en teoría vale para la scenic 3
http://www.ebay.es/itm/YATOUR-ADAPTADOR ... 1051361548
Grand Scenic III 1.9 dCi 7 Plazas Dynamique Beige Ceniza
Yo monte un Yatour en el C4 grand picasso de mi hermano y esta muy contento con el, funciona de maravilla, pero creo recordar que tuvo que meterle la maquina para activarle la entrada de audio aux y que reconociera el aparatito, al principio no reconocia las pistas, total...que si montas el yatour tienes que pasar por caja
Pues vaya... Seguiremos entonces con los CDs.nanduby escribió:Yo monte un Yatour en el C4 grand picasso de mi hermano y esta muy contento con el, funciona de maravilla, pero creo recordar que tuvo que meterle la maquina para activarle la entrada de audio aux y que reconociera el aparatito, al principio no reconocia las pistas, total...que si montas el yatour tienes que pasar por caja
En la 2 se activa desde la radio la opcion aux
- chusebizen
elgrilloazul escribió:Hola a todos.
Gracias,
Hay dos opciones sin cambiar la radio.
1) un móvil y por bluetooth escuchar la música.
2) si tienes tomtom no live le puedes instalar el tomplayer, que va de lujo y lo manejas desde el mando del gps. Eso si, si lo usas no puedes usar el gps
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Grand Scenic III 7p dCi 130CV Family Edition con faros de Xenon.
- Pantalla DVD cambiada por fallo cables. (mie... motaje de los del taller)
Scenic II 5p dCi 120CV Luxe privilege con tapon azul y vierteaguas luna delantera
- Display apañao, come ruedas traseras (cotas al limite con un puente ya cambiado). bomba del agua, en fins... no me durara 23 años como un R21 que tuve.
Una pregunta si se instala el tomplayer en mi tomtom live puedo ver vidios y mas cosas,afacta algo a mi actual tomtom como se instala hay problemas gracias.
Nuevo Grand Scenic Dynamique Energy dCi 110 eco2 7p,Blanco Glaciar y Carminat TomTom Live.
- chusebizen
Solo se puede instalar en tom tom NO live. Lo siento...
