Brico rueda de repuesto. Terminado
lucgardia
Mensaje por lucgardia » 14 May 2015, 11:00
Muy buenas, como ya comente anteriormente me compre una GS II de segunda mano. Gracias a eso localice este foro que me ha parecido increíble, he aprendido muchísimo. A mi me gusta mucho el bricolaje así que iré poniendo los diferentes bricos que haga para poder ayudar a otros.
En este caso la rueda de repuesto. Cuando me entere que era un extra fui a mirar y el mío no la traía. Cuando ví lo que costaba el soporte original me negué a ponérselo. Pregunte en desguaces haber si lo pudiera pillar mas baratos pero no lo encontré. Ademas yo soy una persona que viaja cargado y no me gusta la idea de tener q acceder a la rueda por dentro del maletero.
La opción por la que me decante fue por la de diseñarme uno y ponérselo.
Mire los temas de los que se habían hecho uno y me puse manos a la obra.
Tenemos la gran ventaja de que el coche trae 3 pernos ya así que el anclaje lo tenemos. Yo unos días antes había colocado la bola de remolque y hay que quitarle una barra con unas tuercas las cuales nos sirven para los pernos.
Localice una rueda de la misma medida que las que tengo montadas barata en un desguace.
Os pongo las fotos para que veáis.
GS II 1.9 130 7pz
Última edición por lucgardia el 14 May 2015, 15:13, editado 1 vez en total.
GS II 2006 1.9 130cv 7pz
RaulM
Re: Brico rueda de repuesto. Terminado
Mensaje por RaulM » 14 May 2015, 11:44
ostia que guapo, pero con eso pasas la itv??
Scenic III 1.5 dci 110cv eco2 Dynamique
lucgardia
Mensaje por lucgardia » 14 May 2015, 11:50
La verdad no se si pasa la itv pero se pone y quita solo con 3 tuercas. Antes de ir a la itv se lo puedo quitar
GS II 1.9 130 7pz
Mensaje por miquelangeldj » 14 May 2015, 12:06
Buen trabajo.
optimized
Mensaje por optimized » 14 May 2015, 13:12
Muy bueno y también la estrategia para la ITV. ok:- ok:-
Scenic ll 1.6 16v Confort Dynamique rojo, apoyabrezos deslizante, llantas 16 nervastella, techo panoramico, tapon azul, usb renault by optimized, Portagafas by optimized, inserto volante RENAULT SPORT, espejo electrocromico by optimized y pagatina del foro.
llanterner
Mensaje por llanterner » 14 May 2015, 17:17
apla:-
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 14 May 2015, 20:53
Es buena idea pero le veo una pega.
Después de un tiempo ese candado estará mugriento y abrirlo con la llave te va a ser muy difícil. Te recomiendo que lo cubras con una bolsa de plástico o similar y antes engrases bien el candado entero. De lo contrario me temo que cuando lo necesites abrir puedes encontrarte en un serio problema.
lucgardia
Mensaje por lucgardia » 14 May 2015, 21:09
Gracias por el consejo, lo llevare a cabo
GS II 1.9 130 7pz
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 15 May 2015, 00:47
No creo que nadie te robe la rueda, el candado no es necesario. Porque si te la quisieran robar, se rompe fácil. En el agujero para el candado le puedes poner un pasador.
La idea es buena, bonita y barata. Para pasar ITV mejor quitar, ya que el soporte no está homologado. Para mi gusto, queda la rueda un poco baja, pero no hay solución a no ser que pongas una rueda de galleta.
Muy bien currado, porque comprar el soporte original, un robo.
rentetreto
Mensaje por rentetreto » 15 May 2015, 19:15
Una doble tuerca, tampoco le vendría mal, para evitar las vibraciones de cuando se aflojen las tuercas que tienes.
La pega que hay es que te tienes que tirar al suelo, si o si, para sacar la rueda, aunque con el tema del pasador igual no haría falta, quitando las tuercas, claro.
lucgardia
Mensaje por lucgardia » 15 May 2015, 19:42
Para el tema de la vibración tanto la chapa q esta de base q va al coche como la q coge la rueda con las dos tuercas lleva una goma pegada. Si le pusiera pasador la rueda llevaría algo de movimiento y seria mas incomodo ponerla puesto q una vez q coge rosca la tuerca esta va llevando la rueda con el pasador habría q subir la rueda hasta su lugar y maniobrar ahí no es fácil. La verdad q con el coche lleno y con la intención de tardar y estorbar lo mínimo prefiero tirarme a coger la rueda que acceder desde el maletero.
GS II 1.9 130 7pz
tux
Mensaje por tux » 15 May 2015, 20:11
Pues bien hecho.
Ahora, para sacar la rueda y volverla a poner sudas lo suyo, porque no pesa poco.
De un problema te saca
isleño
Mensaje por isleño » 26 May 2015, 22:02
Mis felicitaciones. Mm con una rueda tipo galleta abultará menos y tal vez sea más fácil de quitar.
lucgardia
Mensaje por lucgardia » 26 May 2015, 22:24
La verdad q seguramente. He puesto una rueda normal porque viajo bastante y cargado y no quería que un pinchazo me pare. No sobresale por debajo mas que otros puntos del coche. Ya cada uno puede poner la que mas le conviene.
GS II 1.9 130 7pz
asturiano
Mensaje por asturiano » 26 May 2015, 22:51
Muy buen brico, si algún día tengo tiempo y humor te copiaré, pero con rueda de galleta que yo llevo una normal y en los badenes la voy puliendo poco a poco. (con el coche cargado baja mucho).
GS 2.0 dci, Aut.
janase
Mensaje por janase » 27 May 2015, 07:56
Hola buenas
Sabes las medidas del brico
Hiciste algun plano
Si las tienes y eres tan amable de ponerlas
Te lo agradeceria
Muchas gracias y buen brico
GS EMOTION 1.9 dci 130 7 plazas negro nacarado
lucgardia
Mensaje por lucgardia » 27 May 2015, 07:59
Buenas la verdad es que no porque lo q hice es coger un corcho y clavar los pernos y traspasarlo a la chapa
GS II 1.9 130 7pz
Since1989
Mensaje por Since1989 » 21 Jun 2015, 22:51
asturiano escribió:Muy buen brico, si algún día tengo tiempo y humor te copiaré, pero con rueda de galleta que yo llevo una normal y en los badenes la voy puliendo poco a poco. (con el coche cargado baja mucho).
Cuantos kilos le has metido?????
Renault Scenic 1.9 120 cv
mtps37
Mensaje por mtps37 » 22 Jun 2015, 17:32
Hola.
Me parece buena idea y sobre todo muy ingeniosa, aunque le veo la pega de cómo subir y bajar la rueda cuando sea necesario.
A mi se me rompió el mecanismo que hace ese trabajo y tras preguntar el precio, me hice a la idea de que tendría que intentar dejarlo fijo como tú. Sin embargo, con la ayuda de una cinta de carraca y parte del mecanismo roto, me he construido otro mecanismo para subir y bajar la rueda con facilidad: un extremo de la cinta va anclado a un enganche que hay debajo del piso del maletero y el otro al anclaje que sujeta la rueda. Tú mismo te lo podrías hacer soldándole una especie de argolla a la pieza que te has fabricado. Ahora mismo no tengo fotos pero si te interesa puedo buscarlas. Eso sí, no estoy seguro de que el anclaje del maletero lo tengas en la versión de 7 plazas.
[/html]
