testigo de LIMITADOR y CONTROLADOR DE CRUCERO
Hola a todos , mi consulta es la siguiente .
he comprado mi scenic de segunda mano es la 1500 d.c.i , me gustaría saber lo siguiente : me funciona correctamente el control de velocidad y el limitador de velocidad, pero no me aparecen ningun testigo de que está activado en el panel frontal de mi vehiculo, y ningún mensaje tampoco . querría saber si es normal ??? o es por que el sistema se ha instalado a posteriori ??? o es que me han vendido Gato por Liebre ..por favor me podríais ayudar . gracias. un saludo.
Re: testigo de LIMITADOR y CONTROLADOR DE CRUCERO
Deberia aparecerte en la esquina superior izquierda de la pantalla, donde esta la temperatura.
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
Entiendo que si te funciona, tienes el sistema adecuado.
Sobre el testigo, ser cambia por el de temperatura de motor, cosa que no me gusta ya que me gusta tener ese dato siempre. En fin
Si fuera una Scenic 2 te diría que está montado después de comprar el coche y sin activar por la CLIP.
Al activarlo con la máquina entonces ya luce en el cuadro.
pues sigo sin ver el testigo en el panel , alguien podría poner una foto del testigo en la pantalla pòr favor
gracias por vuestra ayuda .
- Gerottos
Este es el Regulador (velocidad de crucero):
- Gerottos
Este es el limitador:
Y este es el Regulador:
muchas gracias por las fotos, lo único es que mi panel frontal es de otra manera , debe ser del modelo anterior, osea que imagino por estas fotos que debe ser el mismo mecanismo no??? es decir que tiene que aparecer en las mismas formas y eso .
gracias
gracias
Yo tengo el mismo que el tuyo 1.5 dci 105cv y llevo con él 4,5 años y las fotos que ves, los tienes y son 5 diseños diferentes y el botón está en la posadera junto dónde está el GPS y en el libro de instrucciones los tienes
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
hola de nuevo , este seria como mi frontal , corresponde a una foto de internet pero es el mismo que el de la foto , y sigo sin ver nada de nada .
+1, lo pondrían después (no de fábrica) pero no lo activaron con la clip, por lo que no sale reflejado en el cuadro aunque funcione correctamenteninoester escribió:pues esa es la 2 no la 3
Muchas gracias por la información. .. ya me quedo algo más tranquilo. .. alguien sabe si tiene solución ahora para q aparezca.
pues no se si metiéndole la maleta te aparecería el icono
Alguien con el clip que te lo active o pasando por la renault para que te lo activen
alexandtal
Hola a todos, antes que nada gracias. Quisiera pedir ayuda respecto a lo siguiente: tengo un controlador midi Alesis V25 que, ademбs de teclado tiene 8 pads. Para tocar utilizo Logic pro X, y mi problema es que no puedo tocar con el teclado una pista de instrumento software por ejemplo de piano y -al mismo tiempo- con los pads una pista de percusiуn. їEs posible hacer esto? es decir, їpuedo dividir el controlador para poder tocar la pista de percusiуn con los pads y la otra pista de piano con el teclado?
Muchнsimas gracias
http://info.wreckbox.com
Muchнsimas gracias
¡Sólo ten cuidado de que no te pille la GC mientras conduces!alexandtal escribió:Hola a todos, antes que nada gracias. Quisiera pedir ayuda respecto a lo siguiente: tengo un controlador midi Alesis V25 que, ademбs de teclado tiene 8 pads. Para tocar utilizo Logic pro X, y mi problema es que no puedo tocar con el teclado una pista de instrumento software por ejemplo de piano y -al mismo tiempo- con los pads una pista de percusiуn. їEs posible hacer esto? es decir, їpuedo dividir el controlador para poder tocar la pista de percusiуn con los pads y la otra pista de piano con el teclado?
Muchнsimas gracias
1986 SEAT Panda sprint 40
- Gerottos
alexandtal es spam, me temo!!!
Ya he reportado su mensaje
Una pregunta (quizá absurda), se puede activar el limitador y a la vez disfrutar del control de velocidad?, sólo consigo llevar una cosa encendida a la vez...ajajjaa
Scenic III 1.5 dci 110cv eco2 Dynamique
