¿Habéis probado una Raspberry?
en general, Navegadores-GPS.
Valen
Mensaje por Valen » 08 May 2015, 13:18
Buenas, me he estado leyendo un artículo sobre la Raspberry Pi 2
http://www.xatakahome.com/trucos-y-bric ... -2-a-fondo
Me gustaría pilarme una para probaarla con una S.O. y soft. libres.
¿Que pros y contras le veis?
apple3e
Re: ¿Habéis probado una Raspberry?
Mensaje por apple3e » 09 May 2015, 00:41
Yo tengo el modelo B con 512 de ram y es una maravilla, la utilizo como centro multimedia, de descargas y NAS.
Por lo que tengo entendido, la 2 es bastante más potente y hay S.O más amigables como Ubuntu Mate, para utilizarlo como un PC clásico.
Ya depende el uso que quieras darle, pero creo que como un pc para niños va sobrado, y para el uso que le doy yo, también; la tengo funcionando 24 horas al día con torrent y samba y vemos pelis en 1080p perfectamente.
Como pegas, la tarjeta de red es 10/100 y al menos en el modelo antiguo, los 2 USB comparten canal, por lo que también ralentizan un poco el rendimiento.
Otro asunto negativo puede ser la corrupción de la SD, pero se puede pasar el sistema operativo a un USB y te ahorras el problema.
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
tanke001
Mensaje por tanke001 » 10 May 2015, 15:56
Yo he instalado en el trabajo 2 Pi2 B, y van de lujo. Son más potentes que la B, tienen la lan a 1000 y 4 usb's. La hemos equipado con sd de clase 10, para que rinda un poco más, y las hemos subido de revoluciones a 900mhz.
Están todo el dia enchufadas y los empleados las usan para conectares al servidor por terminal server, y para conectarse al portal del empleado, y no hay queja ninguna.
Para el tema de la corrupción de la sd, descargamos raspbian, el compañero especialista en linux modificó el SO programando las opciones que necesitamos, y si falla se vuelca de nuevo el linux en la sd y santas pascuas.
Creo que existe la posibilidad de usar un hdd de portátil conectado al aparato, pero no estoy seguro.
El único problema que hemos tenido ha sido el navegador: al final hemos instalado netsurf, que es el que funciona perfectamente con java y flash, lo que usa el portal del empleado para funcionar, y no hay queja alguna.
llanterner
Mensaje por llanterner » 10 May 2015, 18:50
Supongo que depende de para que las uses.
Yo no he tenido el placer de probarlas. De momento, por precio me quedo con Arduino. Ya que para lo que la quiero van sobradas (no me conecto a internet ni nada por el estilo).
Suelo hacer pequeños automatismos o robots en plan juguete. También hice un plotter láser.
Uso algún Mega y sobretodo Uno por el precio (+- 2,5€).
xisco
Mensaje por xisco » 11 May 2015, 08:59
yo me compre una para sustituir a un arduino y no esta claro el tema enfa1:-
Mas bien vale como centro de control de arduinos distribuidos por la casa, creo que es lo ideal, tambien se usa como media center y el uso que han dicho de servidores para terminal server tambien estab muy bien, es interesane.
Al fin y al cabo es un pc con linux asi que puedes hace lo que quieras.
Scenic III Expression 1.5 dci 110cv S&S
Valen
Mensaje por Valen » 11 May 2015, 16:45
Ok.
Para que nos entendamos .... El S.O. viene en una SD, he visto como se clonan.
El "almacenamiento bruto" ¿se hace desde un HDD externo por USB? ¿Ese HDD se autoalimenta o tiene que tener fuente externa?
Tiolo
Mensaje por Tiolo » 28 Ago 2015, 13:50
El almacenamiento externo debe ser en un dispositivo con conexión USB (un HDD o un pen-drive).
En caso de un HDD es recomendable que tenga una fuente de alimentación, ya que la fuente de la Raspberri es la misma que usan los móviles y puede ser insuficiente para el HDD.
GS II 1.9 Luxe Privilege 120cv 2005, 7 plazas
