Pregunta sobre la bateria
trasgu_2
Re: Pregunta sobre la bateria
Mensaje por trasgu_2 » 06 May 2015, 23:31
tux escribió:
quimc13 escribió:Pues entonces no me queda nada claro. Que batería debo poner??? Las diferencias entre unas y otras es de mucho no??? Tiene que ver con el equipamiento???
La que llevo ahora es 12 70 640 y me parece pequeña para lo que tiene que mover.
Pongo como ejemplo que mi Fiat stilo lleva la misma y no tiene tanta electrónica como la gs. Es un poco lío.
Gracias a todos
Todos los configuradores de baterias, para tu coche, dan baterías entre 70 y 74 ah
Si crees que una de 70 es pequeña, pues pon una de 72 o 74, según encuentres
En el conce no creo que te pongan más de 70ah
Bien aclarado Tux ok:-
Andreas
Mensaje por Andreas » 06 May 2015, 23:38
El jueves pasado me quede yo sin bateria, fuí al taller de confianza y me dió una y la puse, la verdad no me paré ni a ver la que era, creo que es de 70 Ah.
Hace un mes y medio se me murió la del Scenic I y la compré en una tienda de recambios, es de 60 Ah.
Por cierto, al morir la primera, puente con cables del uno al otro, arranqué y a la tienda a por la bateria, pero esta vez, he hecho lo mismo pero nanay !!
Del Scenic I al Scenic II no quiere que lo puentees, que cabr** .......
quimc13
Mensaje por quimc13 » 07 May 2015, 07:24
Gracias a todos.
Precisamente porque en los configuradores sale variedad estaba con la duda. Aún tira y funciona la que llevo pero me extraña que con tanta electrónica lleve esa batería,solo era eso.
Por cierto estamos locos???? Ir al conce a cambiar una batería??? [emoji13] [emoji13] [emoji13] va a ser que no.
Gracias por toda la información y aclarado
jotake
Mensaje por jotake » 08 May 2015, 19:46
esta es la que llevo yo ahora, del carrefour y es exactamente la misma y con tubito para los gases.tambien tengo una 2.0dci y demomento va para 3 o 4 años y sin problemas.
saludetes.
quimc13
Mensaje por quimc13 » 08 May 2015, 21:32
Pues parece que será la buena
eduqueen
Mensaje por eduqueen » 08 May 2015, 21:51
jotake escribió:Imagen
saludetes.
Gracias compañero
http://ancedrone.com/
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 09 May 2015, 12:28
Gracias jotake, se ve perfectamente, iremos a por esa cuando rompa la mía, Eduqueen, si la cambias documenta el proceso para los demás silba:-
eduqueen
Mensaje por eduqueen » 11 May 2015, 13:33
He visto estas dos en oscaro, que no andan mal de precio, tengo duda entre la marca carrefour o una de estas dos, cual me aconsejais.
http://www.oscaro.es/bateria-renault-gr ... 07-1818-gt
eduqueen
Mensaje por eduqueen » 15 May 2015, 23:36
Por fin ya esta puesta la bateria, al final me decidi por la del Carrefour. apla:- apla:- apla:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 16 May 2015, 13:31
eduqueen escribió:Por fin ya esta puesta la bateria, al final me decidi por la del Carrefour. apla:- apla:- apla:-
Y esa documentación gráfica del proceso? silba:-
eduqueen
Mensaje por eduqueen » 16 May 2015, 15:45
Que va no ha podido ser, fue un cambio de emergencia, se quedó sin arrancar de pronto, menos mal que llevaba la batería en el maletero
Pero vamos que no tiene misterio cambiarla, los bornes se hicieron de rrogar un poco, pero por lo demás...
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 20 May 2015, 13:49
hola chicos, yo cuando casco mi batería, puse una yuasa, es china, lleva el borne positivo a la izquierda, me costo, 74 euros, y espero que vaya bien, de momento ningún fallo, y lleva puesta desde enero, lo digo, por que no me fio de las vaterias chinas, un saludo.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 20 May 2015, 17:13
Yuasa es una de las que montan muchas motos silba:-
valdeo72
Mensaje por valdeo72 » 20 May 2015, 22:54
Yuasa es japonesa y para motos es de las mejores.
