Cambio altavoces traseros y tweteers.
Los bricos de la última serie, Scenic III
alexgijon
Re: Cambio altavoces traseros y tweteers.
Mensaje por alexgijon » 29 Abr 2015, 00:43
tentachon escribió:Aislamiento.
Scenic 0 III
Que fino eres alab:- alab:- alab:-
salud:- salud:-
tentachon
Mensaje por tentachon » 29 Abr 2015, 04:39
BLOODMAN escribió:tentachon, ¿Qué tipo de aislamiento has puesto?
Para la zona de los altavoces Dinamat y el resto es parecido pero de una marca "blanca" por asi decir. Son como de una goma pastosa con un film de aluminio por el exterior y van pegados directamente.
Scenic 0 III
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
tentachon
Mensaje por tentachon » 29 Abr 2015, 04:41
Lo de FINO, vamos a esperar a que termine del todo y a ver los resultados Alex ... [emoji51] [emoji51]
Scenic 0 III
Marcos
tentachon
Mensaje por tentachon » 01 May 2015, 16:50
Esta la obra parada..... [emoji25] [emoji25]
No se que hacer, los resultados no son lo esperado, no se si por los altavoces o que algo hice mal en el aislamiento. Si alguien entiende del tema....
Scenic 0 III
Marcos
barth
Mensaje por barth » 03 May 2015, 19:46
Yo cambie los 4 altavoces puse unos alpine de 2 vias y el resultado tampoco ha sido el esperado ,no se nota mucha diferencia a los de serie
mucho me temo que sin cambiar la fuente de audio o instslar un alpilificador no va a mejorar mucho el tema
barth
kekin69
Mensaje por kekin69 » 03 May 2015, 23:22
Principalmente puedes tener 2 problemas, la separación del altavoz a la rejilla,habría que ponerles alguna a espuma para que el sonido no se vaya por el paño de la puerta...
La insonorizacion esta bien, te quedaron los huecos de acceso a los motores, ahora mismo te están haciendo como otros 2 alaltavoces.
Y segundo el problema principal son los altavoces, seguro que habrás puesto algunos sobre los 50 watt rms, y la fuente no dará más de 15 watt rms, con lo cual estas muy lejos de su potencia de funcionamiento óptimo, aparte de que los de origen, están diseñados para funcionar en esa puerta (vamos que están hechos a medida) y con los watios que le da la radio....
Soluciones.....
Amplificar y probar.....
Scenic bose edition dci 130 blanco nácarado y xenón.
kekin69
Mensaje por kekin69 » 03 May 2015, 23:25
Otro problema muy común, es que el espacio entre el nuevo altavoz y el adaptador sea tan estrecho que apenas deje respirar al altavoz...
Suele pasar cuando se ponen altavoces muy buenos con imán gordo y el adaptador es demasiado estrecho....yo por mi parte si necesitáis ayuda os puedo hechar una mano....
tentachon
Mensaje por tentachon » 04 May 2015, 04:14
kekin69 escribió:Otro problema muy común, es que el espacio entre el nuevo altavoz y el adaptador sea tan estrecho que apenas deje respirar al altavoz...
Lo primero, gracias por tus comentarios y tu ofrecimiento. [emoji3] , eres de Asturias?.
Te comento... No aislé el separador por dentro ni la chapa del coche de detras del altavoz, no se si eso puede influir mucho. Eso que ves blanco de forespan muy prensado, es para acceder y desmontar las carrileras del eleva, y como lo despegue un poco para trabajar, luego les puse una masilla de 3M que tengo en el curro y que aisla y sujeta un poco. En cuanto a la separación con el panel, no lo sé, si acaso ahora queda mas justo, pero seguro que no encaja tan bien como el original. El hueco de detrás del altavoz creo que sigue siendo grande, en eso no cambió mucho con el original.
Gracias por adelantado y..... Crees que me pueden aportar algo más unas vias separadas??.
Scenic 0 III
Marcos
kekin69
Mensaje por kekin69 » 04 May 2015, 09:02
Si, soy de Asturias, de sama de langreo para ser más exactos.el aislamiento lo tienes muy bien, quitando el forespan ese blanco que tb lo tenías que haber tapado un poco, cuando se insonoriza una puerta lo que se intenta conseguir es que la chapa sea como una tabla de madera sin fugas, es imposible eso se sabe, con lo que trataremos siempre de reforzar las zonas más débiles y susceptibles de vibrar en la medida de lo posible...Pq ya te digo que es imposible. La Chapa del coche por detrás, pocos productos hay y además super caros, yo aun tengo guardado un bote de noise killer para insonorizar las mías..jejejejeje
La separación entre el altavoz y el panel en para evitar que el sonido se escape por ese hueco y produzca cancelaciones de sonido, con una simple espuma finita alrededor del altavoz te vale.
Unas vías separadas teóricamente siempre sonarán mucho mejor...pero como todo en esta vida depende de la calidad y de la puerta... A veces lo mejor puede sonar peor que algo barato...yo en mi xsara le monte unos vías separadas de blaupunkt delante y los graves los tuve que quitar y poner unos coaxiales pioneer.
Yo algo de material tengo te podría mirar a ver que tengo exactamente para prestarle y que pruebes....
tentachon
Mensaje por tentachon » 04 May 2015, 13:42
kekin69 escribió:Si, soy de Asturias, de sama de langreo para ser más exactos.el aislamiento lo tienes muy bien, quitando el forespan ese blanco que tb lo tenías que haber tapado un poco, cuando se insonoriza una puerta lo que se intenta conseguir es que la chapa sea como una tabla de madera sin fugas, es imposible eso se sabe, con lo que trataremos siempre de reforzar las zonas más débiles y susceptibles de vibrar en la medida de lo posible...Pq ya te digo que es imposible. La Chapa del coche por detrás, pocos productos hay y además super caros, yo aun tengo guardado un bote de noise killer para insonorizar las mías..jejejejeje
Buenoo !!. Pero si somos vecinos.
Aunque algumas de las cosas que me comentas medio las se, y también hice algo en un Xsara (no aisle puertas), se ve que sabes bastante más que yo !!. En un momento puedes hecharle un vistazo a lo que tengo hecho y me aconsejas. Yo descanso, lunes, martes, miercoles. Un saludo !!
Scenic 0 III
Última edición por tentachon el 04 May 2015, 15:49, editado 1 vez en total.
Marcos
tentachon
Mensaje por tentachon » 04 May 2015, 13:43
romanovictor escribió:Este domingo hay cafekdda en el Nozana (Viella) silba:- silba:- silba:-
Yo voy !.
Scenic 0 III
Marcos
kekin69
Mensaje por kekin69 » 04 May 2015, 23:26
Yo más bien diría que se algo,estuve unos cuantos años currando en una tienda, y algo se aprende...Y mi época de tunero ya paso....jejeje queda de aquello mi 206 con un equipo que tiene ya sus años, pero que poco hay que lo mejore....jejeje...
Vecino de donde...pq no vi tu scenic, y hace un tiempo las tengo casi todas controladas y la tuya no pasa desapercibida, más que nada pq es la que yo quiero coger...mandame un privado y te doy mi número y tomamos un café y le hechizos un vistazo a ver si podemos hacer algo...
tentachon
Mensaje por tentachon » 27 May 2015, 16:44
Scenic 0 III
Marcos
tentachon
Mensaje por tentachon » 27 May 2015, 16:45
Al final vias separadas. Los antetiores eran de demasiada potencia para el equipo de serie. 65w.
Scenic 0 III
Marcos
tentachon
Mensaje por tentachon » 27 May 2015, 16:46
El tweeter
Scenic 0 III
Marcos
tentachon
Mensaje por tentachon » 27 May 2015, 20:07
Scenic 0 III
Marcos
tentachon
Mensaje por tentachon » 27 May 2015, 20:11
Contento con el resultado, a pesar del esfuerzo. El aislar se nota, y hace grandes unos altavoces adecuados y nada caros. Además se nota hasta cuando cierras la puerta. Estoy decidido a gastar las placas que me sobraron en las puertas de delante, a las que ni siquiera tengo pensado cambiar los altavoces.
Gracias Kekin69 por tu ayuda y consejos !!!!!
Scenic 0 III
Marcos
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
