otra peguita más
jomac
otra peguita más
Mensaje por jomac » 05 Feb 2014, 17:45
Hola,desde hace unos dias me falla la luz delantera derecha,pensando en que era la bombilla puse una nueva y sigue sin ir,hay algún tipo de fusible para cada bombilla?no sé hacia donde tirar.....
Re: otra peguita más
Mensaje por miquelangeldj » 05 Feb 2014, 18:48
Creo que cada bombilla lleva un fusible diferente.
valdeo72
Mensaje por valdeo72 » 05 Feb 2014, 22:17
mira la uch que se encuentra al lado de la batería ( levanta el capó y según miras la batería es una caja que esta a tu derecha )
Es donde se encuentran los fusibles del alumbrado,
Comprueba el fusible de cruce del lado que no funciona.
en la tapa por dentro te marca para que es cada fusible
Última edición por valdeo72 el 06 Feb 2014, 22:59, editado 1 vez en total.
jomac
Mensaje por jomac » 06 Feb 2014, 16:23
Ok gracias,lo miro ya
vipper555
Mensaje por vipper555 » 31 Mar 2014, 13:57
ayuda! me pasa lo mismo, luces de posición izquierdas no van quite la tapa de al lado de la batería pero no veo los fusibles. ¿alguien me puede explicar mejor o poner foto? un saludo
vipper555
Mensaje por vipper555 » 31 Mar 2014, 19:48
es para 2.0dci año
2007
vipper555
Mensaje por vipper555 » 31 Mar 2014, 22:04
conseguí quitar la primera tapa. pero la segunda me es imposible. y ahora tampoco va la luz de cruce izquierda. que habrá pasado? alguien le ha quitado la tapa a 2.0 dci?
yullicar
Mensaje por yullicar » 15 Abr 2015, 16:47
Has podido solucionar el problema?
