No arranca mi senil solo hace amago
Mi Renault grand scenic del 2005 120 cmv no arranca
Meto la llave y se enciende todo,luces radio limpias cierre pero cuando le doy al botón....
Tac tac tac tac tac y un pitido
Dice de sacar la llave.
Y la luz esa naranja de avería
A la mañana ha ido bien sin ningún síntoma y a las pocas horas esto.
De que puede ser?
De que puede ser?
Re: No arranca mi senil solo hace amago
Le he puesto las pinzas con la batería de la moto y nada ni un amago pero puede ser encendiendo sin problemas todo lo demás?
Una batería de moto no arranca un diesel. Ni siquiera la de un coche gasolina
Tiene toda la pinta de batería.
Si tienes un polímetro y tienes menos de 12,7-12,6V ahí tienes la causa
Ok,miraré a ver si es eso
yo creo que si es la bateria y una de coche de gasolina aunque sea de 55am vale porque es la que pongo yo siempre desde hace muchos años a mi dci
He probado con la de un clio y sigue igual.
Marca fallo del airbag del acompañante y fallado freno de mano.
Todo bien pero al arrancar con el botón...tac tac tac tac tac tac
Buenas,
A mi este invierno se me quedó seca la bateria de mi seat ibiza, y creeme que un motor diesel no se arranca así como así pinzando otro coche, probé a arrancarlo con pinzas a un astra GTC diesel de 150cv con una bateria (segun el dueño) bastante mas potente que la de serie y ni de coña, hasta que no vino el de la grua con el aparato ese para arrancar nada de nada...y aun así le costó.
Cambia la bateria por una nueva, o llama al seguro si tienes cobertura de grua y que te lo vengan a arrancar
Scenic III 1.5 dci 110cv eco2 Dynamique
Voy a mirar con otro coche y sino miraré el voltaje y si no mañana grúa y que prueben
Es raro porque lo había usado unas horas antes de que se quedara Lo e iba perfecto y no me deje nada encendido
A mi se me murió vieniedo de 1 hora de conducción, paré en doble fila (20 minutos) a comprar unas pizzas y ya no arrancó mas. Cuando toca...toca, y no avisan.
Yo no me preocuparía mas de lo normal, y tiraría de seguro, en la mutua al menos en 1h maximo tienes al tio con el aparato y te hace la diagnosis (incluso llevan baterias nuevas si quieres que te la cambien, hay que avisarlo cuando llames).
Suerte!
Suerte!
Al final ha sido batería
Un vecino le ha mirado el voltaje y estaba entre 10 y 11
Pinzas con su scenic a 2000rpm y ha arrancado.
Vuelta para cargar y listo.
Lo dejaré fuera del garaje un par de días a ver que tal y antemm la mínima duda la cambiare
Lo que no se es porque se vacío
Gracias a todos por la ayuda
A mi la primera, salí de trabajar, paré a comprar pan y no volvió a arrancar
La segunda, salí de casa, fui a trabajar, al salir arrancó con dificultad. Pare a hacer la compra y al volver no arrancó.
Esa batería ha llegado a su fin, cambialá o te dejará tirado en el peor momento, cuando a tí no te venga bien cambiarla.
buenas no te fies no tienen fecha exacta de joderse
Yo este verano de vacaciones pare a echar gasoil y ya no arranco menos mal que alli vendian baterias y el de la tienda me dijo que tenia suerte porque en lo nuevos hay que ir al taller a volver a cargar software y demas chorradas
Me alegro que fuera la bateria (tenia toda la pinta)
Como te dicen los compañeros, cambiala ya, es dificil que una carga por circulación te la regenere como dios manda, y te vas a quedar tirado en cuanto estes 5 minutos con cosas encendidas y el motor parado.
No se que amperaje lleva tu bateria, pero estos coches con tanta electrónica gastan mucho en parado, ponle una con un poco mas de amperaje.
Gracias de nuevo,eso haré en cuanto saque un rato la cambio rapido
