coche cerrado con las llaves dentro
grapas2010
Mensaje por grapas2010 » 07 Abr 2015, 17:09
Hola ha todos , hoy me ha pasado una cosa muy extraña mi modelo de scenic luxe privilege es el que tiene la targeta manos libres que no hay que introducir en la ranura para que arranque, el caso es el siguiente estaba en el camping ,acabando las vacaciones de semana santa para mi hoy es festivo en mi ciudad y tenemos un dia mas, ya tenia el coche cargado con todos los trastos dentro para volver para casa, la llave siempre la llevo en una bolsa tipo riñonera y estaba dentro del coche el caso es que cierro la puerta y el coche se ha cerrado con todo dentro y no lo he podido abrir putada gorda , la llave de recambio en casa a 70 kilometros , total que he llamado al seguro y me han dado dos opciones me mandan un mecanico para abrir el coche ,pero si no puede me tengo que buscar la vida o opcion 2 me ponen un taxi hasta casa y me vuelvo al camping con la llave de recambio, para abrir el coche que es la opcion que he cogido total cuando he llegado lo he tenido que abrir con la llave que lleva incorporado la tarjeta ya que con el manos libres no me habria y tampoco me detectaba la tarjeta la he tenido que meter en la ranura ,y arrancar parar un par de veces he vuelto a cerrar el coche y abrirlo y ya me detecta todo no se que puede haber sido .Mi i pregunta es la siguiente hay manera de abrirlo para acceder al interior sin romper nada, que puede haber pasado despues ya en casa he intentado cerrarlo con la llave dentro y no pasado nada no se cierra a ver si alguien tiene alguna exlicacion, perdonad por el ladrillo. ametra:-
SCENIC luxe privilege 1.9 , parrot minikit slim , navegador tom tom, luces led interior,luces led rojas puertas,toma auxiliar cabasse,luces ,led interior coche suelo, renault sport en volante,vidrios tintados , enganche,pegatinas foros scenic, alfombra maletero
Re: coche cerrado con las llaves dentro
Mensaje por miquelangeldj » 07 Abr 2015, 18:14
Hasta donde yo sé, sólo se puede abrir con la llave.
Que cosa más extraña la que te ha pasado, por cierto.
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 07 Abr 2015, 18:58
Es muy raro que se cierre, ya que si detecta la tarjeta dentro se desactiva el cierre manos-libres, y si no la detecta igual que lo cierras lo abres. El funcionamiento tanto una vez que cerraste como en tu casa es lo normal. Lo unico que se me ocurre es que fallara la deteccion con la antena interior (tal vez ayudado por el movil si iba en la riñonera junto a la tarjeta) justo en el momento de que accionaras el cierre.
Mensaje por romanovictor » 07 Abr 2015, 19:43
En la III hay una zona muerta en el maletero, si la dejas hay se puede cerrar y luego no la detecta para abrirlo
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 07 Abr 2015, 21:44
Raro raro, si la tarjeta la detecta dentro no se cierra y si queda en una zona muerta como tampoco la detecta pues no podrás cerrarlo desde afuera.
Solo se me ocurre la posibilidad de accionar el cierre manual y luego salir. Es la forma de cerrar el vehículo cuando te quedas sin pila. Tal vez alguien le haya dado a ese botón de bloqueo.
grapas2010
Mensaje por grapas2010 » 07 Abr 2015, 21:51
Hola gracias por vuestras respuestas alguien me puede explicar lo del cierre manual y luego salir, no sea que haya tocado algo sin querer y sea este el fallo gracias.
Mensaje por ICARO » 07 Abr 2015, 21:59
romanovictor escribió:En la III hay una zona muerta en el maletero, si la dejas hay se puede cerrar y luego no la detecta para abrirlo
En la scenic II también existe esa zona, os lo aseguro.
Puede ocurrir que esa tarjeta que se quedó dentro esté fallando por pila baja, bobina desoldada dentro de la tarjeta o que se movió lo justo para rebasar el umbral de no detección dentro del coche (tarjeta detectada dentro del coche + orden de cerrar por botón de maneta = NO ACTIVAR CIERRE) ; (tarjeta detectada fuera del coche + orden de cerrar = ACTIVAR CIERRE)
Lo que no explica en ningún caso que si la tarjeta está dentro sin ser detectada, tampoco lo estaba fuera la de repuesto para permitir que fuese detectada fuera del coche y así autorizar el cierre de las puertas.
amincarro
Mensaje por amincarro » 14 Ago 2015, 19:12
Pues ahora que lo comentas, el otro día me hací ruido una rueda y lo lleve a que me la miraran un taller especialista y dedicado solo a neumáticos. Me dijo que enciendiera el coche y lo pusiera en punto muerto. Lo hize y deje la puerto abierto ( por que se que se cierra ) y el chico la cerro y
... Puertas cerradas jajajaja coche encendido y cerrado a cal y canto. Como vivo cerca fui a casa por que el chaval me dejonsu coche ( por cierto era un sirocco, y me sentí encerrado jajajaja la costumbre de ir en mi gordo) cogí las llaves de repuesto y le di al mando no habría así que saque la llave y abrí la puerta de copiloto pero decir que mi: renault scenic 1.9 dci 2004 xpression 120 cv ......Se cierra solo con las llaves dentro y encendido. Y es de ranura no inalámbrica.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 14 Ago 2015, 22:10
Buenas tienes activado q se cierre cuando supera 30 k/h y si le mueven las ruedas pues se cierra por cierto a mi me paso en su día y cada vez q lo he dejado en algún sitio he cargado con la segunda llave y si lo he metido yo en un elevador pues le he bajado todas las ventanas y el portón lo he dejado sin llegar a cerrar
amincarro
Mensaje por amincarro » 15 Ago 2015, 01:18
Si me cuadra tu versión sarymar, por quen cuando las hiciero . Girar las ruedas se cerro. No había caído en ello. Gracias por la información
