¿Primer problema con el gordo? Cargador de CD
mortaseco
Mensaje por mortaseco » 13 Mar 2015, 19:01
Pues eso, que despues de 8 años y medio, creo que me ha salido el primer problema con el coche. Vaya esto por los que dudan con la fiabilidad del gordo ;-)
La cuestion es que el otro dia quise acceder a la musica que tengo en el cargador de CD y en la pantalla me salio CD(6) 0, como si no tuviera ningun disco en el.
Accedo al compartimento y pulso el boton de expulsar y nada no reacciona, ningun ruido ni nada, como si no tuviera corriente.
¿Alguien sabe que puede ser y (si no tiene solucion) como puedo sacar los discos que hay dentro sin cargarme nada?
Saludos y, aunque ahora no entre tanto, os sigo desde la sombra
[html]<B>Grand Scenic 7p. 2.0 16V </B>Privilege + Beige Pimienta + Kit Seguridad (Radar delantero y trasero + 2 reposacabezas convertibles adulto-niño) + MP3 + taponcito azul+ aro start by matriki + Tira plateada antinieblas <br />
<div style='text-align:center'><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/199893.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/199893_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a></div><br />
<div style='text-align:center'><B>XOC, siempre estarás con nosotros</B> <br />
<B>"Lo que hace un puto coche"</B> </div><br />
bolinga2
Re: ¿Primer problema con el gordo? Cargador de CD
Mensaje por bolinga2 » 13 Mar 2015, 21:24
[html]Scenic II Deluxe, Azul Otomano. Diesel 120 cv. Junio 2004[/html]
mortaseco
Mensaje por mortaseco » 14 Mar 2015, 01:56
Gracias por la info
Espero que funcione y vuelva a la vida.
Sino al menos ya se como sacar los discos manualmente
toño
Mensaje por toño » 15 Mar 2015, 10:50
a mi hace poco me paso algo parecido, no me reconocia ningun disco. cuando fui a sacar el almacen de discos hacia el ruido pero no los podia sacar, lo que hice fue ayudarle a salir cuando accionaba el boton azul con un destornillador fino, y salio. una vez fuera quite los cds y meti uno de limpieza y despues todo ok:-
por cierto la mia ya va para los 10 años y ningun problema
mortaseco
Mensaje por mortaseco » 15 Mar 2015, 16:53
Ahora que me lo he mirado con mas detenimiento y mas silencio, si que reacciona cuando le doy al boton azul. Se oye como un "clic-clic" muy flojito.
Por donde le "ayudaste" con el destornillador, toño. Es que el link que me han pasado mas arriba debe ser del scenic I, y me temo que para desarmar el cargador en el mio hay que levantar los guarnecidos y la moqueta
Como dice aquel : "¡que pereza!"
