Se me apagaron las luces de cruce
El otro dia y yendo de noche, llevando encendidas las luces de cruce, puse las largas y me quede a oscuras. No solo no se encendieron las largas sino que se apagaron todas, imaginaros el susto! Desactive y active de nuevo las ortas y volvieron a funcionar pero me asusto bastante. Tambien he de decir que no me ha vuelto a suceder, os ha pasado alguna vez a vosotros? A que se puede deber?
Re: Se me apagaron las luces de cruce
Q llevas, xenon, led o convencional? homologadas?reaven escribió:El otro dia y yendo de noche, llevando encendidas las luces de cruce, puse las largas y me quede a oscuras. No solo no se encendieron las largas sino que se apagaron todas, imaginaros el susto! Desactive y active de nuevo las ortas y volvieron a funcionar pero me asusto bastante. Tambien he de decir que no me ha vuelto a suceder, os ha pasado alguna vez a vosotros? A que se puede deber?
Las halogenas de toda la vida, recien sacado del concesionario hace una semana
De traca. Peligroso no, lo siguiente.
a mi las luces SOLO no, las luces, el motor, la radio, y cualquier cachivache con corriente, es decir, ir circulando, las dos veces en autopista al limite legal, y quedarse el coche muerto, totalmente modo OFF, de venir grúa y llevarle al taller y lo mejor es que la centralita no guarda el fallo y no tienen NI P..A IDEA de por que le pasa. La mía tiene 26000 km.
Ostras, pues eso si que es raro...reaven escribió:Las halogenas de toda la vida, recien sacado del concesionario hace una semana
Si llevas sensor automático de encendido de luces, a lo mejor el fallo puede venir por ahí.
Si e así prueba a desactivarlo y llevar las luces en manual
Que va, no tengo encendido automatico. A mi padre con un c4 tambien le paso hace tiempo lo mismo, no se a que es debido. Por ahora no me ha vuelto a pasar
Estornudo
A mi me pasó también una vez en mi antiguo coche qué tuve, el problema fue avería de la ruleta qué accionaba Las luces, resultado encontrar un desguace, tuve que cambiar todo el conjunto y era una pasta.
Hola,saludos.
Cuando conectamos las luces de carretera,las de cruce dejan de funcionar,sólo están encendidas las de carretera.El fallo debe estar en el mando cuando conecta las de carretera.
Error... En el Scenic, al llevar h7, cuando pones las largas quedan encendidas las cortas. Si llevase h4 se apagarían las cortas al poner las largas.
