Muy buenas ayer se quedo bajada la ventanilla del copiloto, no funciona ni con la botonera del conductor ni con la suya, el motor no hace ningún ruido y he desmontado el cristal y no tiene ninguna pieza rota de la que sujeta el cristal. Los fusibles los he comprovado y están bien. Antes de comprar todo el sistema de subida quisiera saber si alguien tiene el esquema para comprobar el motor o alguna idea de que avería pudiera ser.
Avería elevalunas copi
- carlosabril
[Scenic 1.9 Dti. Kaleido ]
[Grand Scenic 1.9 dCi 120 cv. Exception, verde cobre.ESP / DVD techo / TOM TOM 530 mapas 8 / Alarma original renault / parrot 3100 / sensor aparcamiento / enganche remolque /tercera luz interior /barras de techo / cristales tintados ]
- carlosabril
Re: Avería elevalunas copi
Nescesitaria saber de los cinco pin que van en el conector que va al motor cual son los de alimentacion para comprobar que llega corriente y que efectivamente es del motor, porque la otra opcion es la botonera, pero no me inclino por esta porque no funciona ni con la del conductor ni con la del copi, es mas en la funcion de cerrar el coche al hacer doble pulsacion en la tarjeta se cierran todos los cristales y menos este, ni asi responde.
- carlosabril
Voy avanzando en el tema, he comprobado el motor y funciona y he llegado a la coclusion que se ha estropeado la pieza negra donde va el conector y enlaza con el motor, pues si le doy corriente directamente al motor funciona y si le doy antes de esta pieza no va el motor es la pieza donde van los seis pines, a ver si puedo conseguir en un desguace
- llanterner
A mi me pasó.
Simplemente es un mal contacto en los conectores por las vibraciones.
Con un poco de limpiacontactos y una brida para que se sujeten bien los conectores será suficiente.
Suerte.
Suerte.
- carlosabril
Efectivamente la avería ha sido donde la había localizado, se h roto el modulo que controla el motor del elevalunas, tenia dos opciones mas económicas que pasar por Renault, o pedir a Francia un modulo nuevo (en España no lo venden) o comprar un conjunto completo en un desguace, al mismo precio (56 €) opte por lo segundo porque era mas rápido y me quedo con el resto de las piezas para posteriores reparaciones.
- llanterner
Si lo cambias haz fotos y un brico para futuras referencias.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
