Ruido en la direción
javilg
Mensaje por javilg » 11 Feb 2015, 00:00
Me ha salido un ruido en la direción del coche. No lo hace siempre y suele hacerlo sobre todo cuando el coche va despacio, estacionamientos o callejeos en los que el coche como digo va despacio y por lo que creo que he podido observar, no lo hace siempre (cada x giros) e indistintamente a izquierdas o derechas. Se trata como un "clack" que me parece como un plastico que lo estuviera partiendo, quizá me recuerda a un mechero de esos tipo "bic" pero que son de botón electrico. Algo así y como si de vez en cuando le diera al botóncito qmepar3:- Tengo que añadir que muy de vez en cuando me sale el aviso del "revisar airbag " pero incluso se puede tardar 2 o 3 meses cada vez que sale el dichoso letrerito y digo yo que quizá esté relacionado. cafe:- cafe:-
javilg
Re: Ruido en la direción
Mensaje por javilg » 11 Feb 2015, 00:02
He buscado en el foro, por ruidos en la dirección pero los casos me parecen distintos al mio. Espero podais decirme algo. condu:-
llanterner
Mensaje por llanterner » 11 Feb 2015, 11:44
Sin ninguna duda es el contactor rotatorio.
Empieza a dar problemas y cada vez te saldrá más a menudo "revisar airbag".
Ve pensando en cambiarlo, pues cuando te sale dicho mensaje en caso de accidente no saltaría el airbag.
Aprox 200€.
Suerte.
Mensaje por romanovictor » 11 Feb 2015, 11:59
llanterner escribió:Sin ninguna duda es el contactor rotatorio.
Aprox 200€.
Suerte.
+1, prueba tb el control de velocidad que va de la mano con el aviso de airbag
viewtopic.php?f=4&t=54377&hilit=contactor+rotatorio
viewtopic.php?f=5&t=56280&hilit=contactor+rotatorio
rentetreto
Mensaje por rentetreto » 11 Feb 2015, 13:27
Acabo de hablar con un amigo, y le pasó exactamente como a ti, y efectivamente el cable del airbag, sobre 150€ nuevo, y unos 60€ en desguace.
javilg
Mensaje por javilg » 11 Feb 2015, 22:41
Bueno pues finalmente hoy he ido al taller de este amiguete mio y...tras ver el ruidito que hace que yo casi diría que es un chasquido resulta que es el mando de la intermitencia y efectivamente a mi no me sonaba a la dirección. Bueno pues la bromita se pones por los 60 o 70 euros así que lo dejaré para cuando me toque lo del cambio de aceite. Por otro lado lo del airbag lo seguiré dejado estar por que me ha dicho que es complicado saber exactamente que pieza es si no se le ve fallar y la verdad es que me sale el aviso una vez al mes o así o incluso 2 o 3 meses.
llanterner
Mensaje por llanterner » 12 Feb 2015, 18:58
Que no te la cuele.
¿Verdad que no ha enchufado la máquina de diagnosis?
Chasquido en la dirección + revisar airbag = contactor rotatorio.
Es una pieza que va debajo del airbag y el volante y mejor si te la cambian en el taller (no es díficil, pero si no lo tienes muy claro, es peligroso). Además, en temas de seguridad yo no compraría piezas de desguace.
javilg
Mensaje por javilg » 12 Feb 2015, 23:01
No enchufó la maquina, pero es amigo mio desde hace muchos años y no creo que me la quiera colar. Además a mi también me daba que pudiera ser de ahí por varios motivos:
Alguna vez que otra el mando de la intermitencia no me funciona todo lo bién que debería de funcionar, trato de girar a izquierdas y el mando no me deja llegar a su posición y se quita solo y o...tengo que sujetarlo o girar para el lado contrario un poco la dirección y ya si que me deja poner la posición.
Yo soy conductor de ambulancia y la ambulancia con la que trabajo también tiene mal ese mando y hace el mismo tipo de ruido aunque no las mismas veces ni de la misma manera. Es que es un chasquido que parece ser que suena cuando he puesto la intermitencia y luego parece que si ya no la toco no suele hacerlo.
rentetreto
Mensaje por rentetreto » 12 Feb 2015, 23:22
Pues puede ser, otra cosa que habrá que revisar sí algún día sucede algo parecido.
llanterner
Mensaje por llanterner » 13 Feb 2015, 15:15
Mientras no se encienda mucho lo de revisar airbag puedes aguantar. Pero recuerda que si está el mensaje, el airbag no funciona.
El coche tiene un histórico de alarmas, en el momento que lo lleves al taller por cualquier cosa, que mire el histórico y lo comprobarás.
javilg
Mensaje por javilg » 14 Feb 2015, 01:11
llanterner escribió:Mientras no se encienda mucho lo de revisar airbag puedes aguantar. Pero recuerda que si está el mensaje, el airbag no funciona.
El mio se enciende cada mes o dos meses una vez y a los pocos segundos se vuelve a apagar y así hasta el siguiente mes.
Lo del historial de alarmas no me preocupa, mi compi lo borra en el taller, así que...para mayo que me toca Itv antes de pasarla, pasaré para que me las borre. granson:- condu:-
javilg
Mensaje por javilg » 14 Feb 2015, 01:14
Aprox 200€.
Suerte.
El control de velocidad me funciona perfectamente y nunca lo he visto fallar, tanto regulador como limitador, además que precisamente lo utilizo mucho y en cuanto tengo la oportunidad lo activo, es que me resulta muy comodo y divertido su manejo. condu:- condu:- condu:-
