Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
sarriguren
Re: Cuadro de instrumentos reparado 1000€ ahorrados.
Mensaje por sarriguren » 18 Ene 2015, 02:17
Hola. A mi se me rompio el cuadro hace 4 años y opte por repararlo yo mismo. Saque el transistor y el fusible fuera del cuadro, como en el salpicadero hay mucho espacio pude poner un disipador grande para el nuevo transistor (encapsulado TO220) y un portafusibles con un fusible de 3 amperios normal de los de coche. Tambien puse un interruptor en serie con el fusible para apagar el cuadro cuando estan las puertas abiertas y el coche parado. Cosa que al final no utilizo porque me ponia el reloj a 0.
Para desmontar el transistor averiado opte por cortar las patillas del lado superior del display y bascularlo, luego solde unos cablecillos a las pistas y repase las soldaduras de las resisfencias. Puse el display en su posicion y las patillas cortadas asi se quedaron porque todas las patillas estan en continuidad y pense q ya cierran circuito por el otro lado del display.
Monte el cuadro y a funcionar.
Pero despues de 4 años mi gozo en un pozo.
Se ha vuelto a apagar. Pensando que se ha quemado el transistor nuevamente lo he comprobado y esta bien, las sodaduras y el fusible tambien estan ok. He conectado el cuadro desmontado con el display basculado al coche y veo que se enciende si apreto una bobina o autotransformador amarillo de la marca epcos. Que se calienta bastante. He andado varios dias asi y cada vez que se apaga toco ese componente y se activa el cuadro. Le he repasado las soldaduras pero sigue igual.
¿ puede estar averiado ese componente? ¿existe el repuesto?
Mil perdones por el tocho que he puesto. Pero queria compartir esta experiencia.
Saludos, gracias al foro y a todos los que ayudais a que siga adelante
scenic 2 1.9 dci 120C.V. luxe privilege xenon, techo, rueda repuesto, azul tempestad,
bricos: cajas rocieras by jotake, rejillas antinieblas y pegatina foro by dmball, bomba del agua limpiaparabris, parrot mki9200, soporte magnetico portamovil, leds plafones azul-rojo & interiores by sarriguren
hay dos tipos de scenic, las que se les ha roto el motor y las que se les va a romper
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 18 Ene 2015, 13:52
salud:- Ese transformador es difícil que se rompa,repasa bien las soldaduras,para mi ese es el verdadero problema que te hace que no encienda el cuadro.
sarriguren
Mensaje por sarriguren » 20 Ene 2015, 23:36
gracias por el consejo ok:- , ¿las patillas del display cortadas pueden influir en el deterioro del transformador?
Me deja mosqueado que el transformador haga un zumbido, se caliente mucho y que cuando lo toco con un dedo en la zona que esta el bobinado el zumbido se para y el cuadro se enciende, si lo toco en los laterales no sucede lo mismo, sigue sin funcionar el cuadro,
ya os contare si he sido capaz de repasar bien las soldaduras.
nejohi
Mensaje por nejohi » 07 Feb 2015, 21:35
Buenas noches, hace un par de meses compré un scenic 2 1.9 dci 120C.V. de segunda mano. Todo iba bien hasta que hace un par de semanas empezó a fallar el tablero hasta que hoy se ha apagado del todo. He hablado con el concesionario y hasta la última semana de febrero no me lo pueden coger para repararlo. Ya que está en garantía tendré que esperar. Mi pregunta es, ¿puedo seguir conduciendo "a ciegas"? Funcionan las luces, intermitentes y demás; supongo que tendría que controlar los litros de gasoil para no quedarme tirado.
Mensaje por ninoester » 08 Feb 2015, 00:59
No te has presentado correctamente
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
patogomaII
Mensaje por patogomaII » 08 Feb 2015, 02:47
sarriguren escribió: cuando lo toco con un dedo en la zona que esta el bobinado el zumbido se para y el cuadro se enciende
Cuando el cuadro vuelve a la vida ha perdido la hora? Si es así es problema de alimentación de placa, y si no pierde la hora es problema de iluminación del display. La alimentación de placa tiene que ver directamente con el mosfet de potencia que has sacado fuera, y la alimentación de iluminación del display con el transformador que estás tocando, que viene a ser algo parecido a los inverters de las pantallas TFT.
franjhm
Mensaje por franjhm » 20 Feb 2015, 15:01
El amigo ktetovca me reparó mi cuadro de mi Scénic II, funcionando de nuevo otra vez, gracias eres todo un profesional muy rápido y un trato excelente.
Un abrazo. apla:- apla:- apla:-
Averiado a los 117000 km y com 9 años
pilotosoft
Mensaje por pilotosoft » 06 Mar 2015, 15:43
Pues yo es la tercera vez que lo retoco en 2 años ,pero el nivel de combustible no marca (marca la ultima ralla naranja intermitente, y la siguiente azul también). El mensaje de autonomía marca 3 rallas verticales e intermitentes. Revisare los cables y el conector, a ver si es que la señal del aforador no le llega o algo...
Alguien con el mismo problema????
Si no, veré por cuanto puede salir uno en un desguace (lo malo es re programar los Km).
salu2
Bueno...edito para comentar que el problema del nivel de gasolina esta solventado.
salu2
[html]GS 1.6 16V 115CV Gris platino (Vaya patata de coche)[/html]
Bruce
Mensaje por Bruce » 14 Mar 2015, 02:29
Hola a todos, creo que tengo el mismo problema o similar que vosotros compañeros en relación al cuadro de mi Scenic, lloron:- lloron:- los síntomas que presenta son que al arrancar durante unos segundos se apaga la mitad derecha del cuadro, y una vez arrancado el reloj se pone a cero y también los parciales de kilómetros, porcentajes de consumo etc. apenas dura un segundo y eso me lo hace de vez en cuando, se tira haciéndolo dos o tres días cada vez que arranco y luego vuelve a ir bien tanto el reloj como los marcadores parciales etc. no sé si esto ira a mas o no pero quisiera ponerle solución por si acaso, he leído que el amigo ktetovca es una maquina en el tema pero no sé como contactar con él pues no soy muy ducho en esto así que si me echáis una mano os lo agradecería
[ Megane II Grand Scenic Luxe Privilege 1.9 DCI 120 CV Diesel 2004]
Bruce
Mensaje por Bruce » 14 Mar 2015, 03:26
Gracias... ya vi el privado... no sabia que primero había que poner un mensaje para que saliera el privado silba:- silba:- silba:- torpe que es uno je je je je ...
nazgul
Mensaje por nazgul » 30 Mar 2015, 23:35
Hola
Lo primero agradecer los comentarios de todos vosotrosHace un par de semanas me comenzo a fallar el cuadro,reloj a cero y parciales a cero,deciros que intente solucionarlo por mi cuenta,aserandome en este foro,pero alver el tamaño de las dichosas resistencias,me decidi a comentar con un electronica de la zona de,me a soldado la bobina la cual tenia la soldadura defectuosa,y era a su entender el principal problema,y a resoldado las resistencias a peticion mia,le mostre el video,deciros que en una hora todo solucionadado,si a alguien de la zona de Donosti esta con el mismo problema y quiere su numero de tlf,que me mande un privado.
paraloop
Mensaje por paraloop » 11 Abr 2015, 21:07
Hola a todos.
Otro con el mismo problema:
Hace unos meses el cuadro empezó a fallar, se reiniciaba solo reseteando la hora y los datos de consumo y km parciales.
Coincidiendo con un cambio de las pastillas de freno el problema desapareció pero hace 3 dias se me quedó muerto del todo; el panel está apagado, no pita la alarma del cinturon de seguridad ni tampoco se oyen las intermitentes (funcionan correctamente).
Voy a intentar repasar las soldaduras para ver si revive.
Alguna recomendacion?
Gracias.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 12 Abr 2015, 10:06
Hola,lo mas probable es que la alimentación del cuadro este quemada(Mosfet).Si es asi,repasando soldaduras no solucionaras nada.
paraloop
Mensaje por paraloop » 12 Abr 2015, 12:18
Gracias ktetovca.
¿Como solucionaría eso?
Tengo un amigo electrónico que es el que me va a ayudar y era para darle indicaciones.
Si el no puede arreglarlo, ¿podrías tu?
Espero tus consejos.
Gracias.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 12 Abr 2015, 16:22
Que te cambie mosfet y prueba.El problema de los cuadros manipulados es que no siempre tienen arreglo, silba:- .Luego vienen las lamentaciones.De hecho en muchos sitios si esta manipulado automáticamente lo excluyen y no lo reparan.En mi caso los miro,pero los gastos de transporte corren siempre a cargo del dueño.
Mensaje por ICARO » 12 Abr 2015, 18:52
pilotosoft escribió:Pues yo es la tercera vez que lo retoco en 2 años ,pero el nivel de combustible no marca (marca la ultima ralla naranja intermitente, y la siguiente azul también). El mensaje de autonomía marca 3 rallas verticales e intermitentes. Revisare los cables y el conector, a ver si es que la señal del aforador no le llega o algo...
salu2
salu2
Pero al final, ¿era cosa del cuadro, del aforador, cableado? si lo pudieses explicar pilotosoft te lo agradeceríamos ya que si a alguien le pasa lo mismo le puede servir como pista. Gracias.-
paraloop
Mensaje por paraloop » 14 Abr 2015, 00:24
¡¡¡¡Arreglado!!!!
Muchas gracias por las indicaciones, nos fueron de mucha ayuda.
Tenias razón, estaba el transistor tocado, y tambien el fusible. Ahora todo funcionando.
De nuevo muchas gracias.
pilotosoft
Mensaje por pilotosoft » 14 Abr 2015, 00:33
Me alegro q lo solucionaras. Con respecto al nivel de combustible,se soluciono metiendole 25 litros de gasolina y dándole unos cuantos meneos al coche. Se ve que la boya del aforafor se había quedado atascada abajo del todo. Al llenar medio deposito y mover el coche un poco de lado a lado,soltó y empezó a marcar bien.
paraloop
Mensaje por paraloop » 17 Abr 2015, 13:43
Hola, preciso ayuda de alguien entendido, se me volvió a fastidiar el cuadro. Le pasa lo mismo que antes, no se enciende ni suenan las intermitentes, que mas puedo tener tocado?
Gracias por la ayuda.
ktetovca
Mensaje por ktetovca » 17 Abr 2015, 15:09
Imagino que el Mosfet sustituido es del mismo modelo y tipo de encapsulado,que las soldaduras están bien repasadas,que utilizais estaño y flux de buena calidad......esa es la diferencia para una buena reparación.....También que no tengas algún condensador con fugas o diodo....pero vamos eso para un electrónico es fácil de comprobar....
