El caso es que hace unos días me he dado cuenta de que al salir del coche se encienden todas las luces exteriores, como cuando das al mando de la llave o a la maneta de las largas.
Tengo xenón y no se hasta que punto esto degrada la vida de los.mismos, y el caso es que creo que antes no lo hacía, llevo 15 días con ella, ¿Alguno sabe algo del tema, es normal y como se puede desactivar , si es que se puede?
Gracias y perdón por el tocho.
Duda con luces
Re: Duda con luces
Prueba en el menú del display del cuadro de instrumentos, porque si no das al mando de las luces, ni al botón de la tarjeta.............. Puedes mirar en el manual del coche, la función follow me home...........
rentetreto
Re: Duda con luces
Problema solucionado, estuve enredando con el botón de la tarjeta y se solucionó, No me digáis lo que hice, por que no lo sé, sé que estuve encendiendo y apagando con el botón de la tarjeta y ya no lo a vuelto a hacer.
Re: Duda con luces
Pues que raro. Quizas tenga una manera de dejar que funcione solo el "follow me" sin falta de darle a la maneta de luces al salir.....[emoji50]
Scenic 0 III
Scenic 0 III
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
- joaquinpuche
Re: Duda con luces
A alguien le a pasado lo mismo con las luces, yo tengo xenon y no soy capaz de hacerlo.
Scenic IV Edition one 1.6 Dci 130cv - amarillo miel + techo negro.
