No me salta el compresor del A/A
dpedraja
Mensaje por dpedraja » 20 Ene 2015, 12:13
muy buenas el problema es que no me funciona el aire porque no le llega tensión al compresor, después de leer y leer lo he probado todo creo, el modulo de potencia, los fusibles del vano, la clema del deshidratador y ya no se q mas hacer, le acabo de meter una carga tambien, es una scenic 1.5 dci del 2006 si alguien me puede hechar una mano se lo agradeceria.
me han comentado que puede ser una centralita que hay al lado de la bateria , opiniones por favor.
Re: No me salta el compresor del A/A
Mensaje por ninoester » 20 Ene 2015, 14:28
viewtopic.php?f=5&t=54471&hilit=compres ... ndicionado
usa el buscador seguro que algo encuentras
seguro que no es el modulo?
dpedraja
Mensaje por dpedraja » 20 Ene 2015, 18:55
Seguro no lo se yo he hecho lo de las soldaduras del brico y no ha pasado nada
Mensaje por ninoester » 20 Ene 2015, 23:02
A veces el modulo parece que esta bien como el mio y luego nada,a no ser que sea el xompresor,en mi caso es que no paraba estaba a tope de veloxidad,me toco quitar hasta el fusible hasta que lo cambie
Enviado desde mi GT-i9300 mediante Tapatalk
armtorreta
Mensaje por armtorreta » 21 Ene 2015, 00:12
En mi caso cuando compre la scenic 2 no funcionaba nada de nada el climatizador, mire por el foro y encontré lo de la resitencia del ventilador. Me pasé por la tienda de recambios y la compré y nada mas conectar la piña que tiene y darle al clima y voilá, el aire en pleno apogeo. Hay un brico por el foro con fotos mu ilustrado que te puede valer si ese es tu problema.
dpedraja
Mensaje por dpedraja » 22 Ene 2015, 03:00
he cambiado el modulo de potencia y mirado las clemas,tambien he cambiado la caja entera de fusibles del vano motor y sigo igual, en la conexion del compresor solo llegan 2v me hanconectado el coche al pc y no les da ningun fallo, alguna otra idea?
dpedraja
Mensaje por dpedraja » 22 Ene 2015, 11:37
ya esta por fin!!!!!!!!, le conecte al ordenador y borre todos los errores intermitentes q me salian y ya esta, al principio solo miraba en el modulo del clima y no me salia ningun error pero es q hay q quitar todos, gracias a todos por vuestra ayuda
