Menudo marrón en que me he metido
fury0030
Mensaje por fury0030 » 11 Ene 2015, 19:29
Pues resulta que he desmoldado la egr la he limpiado junto con la caja de mariposa que está antes .Después lo he montado todo,arranco y todo bien pero me he quedado sin fuerza. Pero claro antes de hacer nada he desmontado la batería y zasss,he dado con la llave en positivo y he hecho masa y an salido chispas. No se sí ahora el problema puede ser mecánico o eléctrico . Necesito ayuda por favor.
cucu2712
Re: Menudo marrón en que me he metido
Mensaje por cucu2712 » 11 Ene 2015, 21:41
Hola, mira bien ke hayas conectado bien las clemas de la egr y del cuerpo mariposa, revisa los tubitos de bacio por si al trastear as soltado alguno, y por norma jeneral al acer masa posiblemente se funda algun fusible
scenic 1.5 dci 105cv, 1xxxdvz,restauracion completa,motor,pintura,electronica,de todo un poquito.Toora 225/40/r18,Tapon azul
apple3e
Mensaje por apple3e » 11 Ene 2015, 21:47
Ve mirando cosas, por ejemplo, si escuchas ruidos broncos o humos a partir de 2000 y pico, 3000 rpm el problema es que pierde presión por algún punto, tendrás que revisar todas las conexiones de los tubos.
Si el coche anda y lo que le pasa es que no tiene fuerza puede ser esto.
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
oravla
Mensaje por oravla » 11 Ene 2015, 21:47
Se te enciende algun testigo cuando se queda sin fuerza???
ibo
Mensaje por ibo » 11 Ene 2015, 22:44
Bueno a mi paso lo del chispazo al quitar batería y mala suerte centralita a la mierda....
Tuve q pillar una de desguace y un colega me metio los datos de la mía a la de desguace y tema solucionado
fury0030
Mensaje por fury0030 » 12 Ene 2015, 06:13
Lo primero gracias por contestarme .No me ha salido ningún fallo en el cuadro mirare esta mañana todo el tema mecánico y revisare los fusibles . Lo de la centralita me has matado , espero que no sea eso . Ya os contare gracias.
fury0030
Re: Menudo marrón en que me he metido (solucionado)
Mensaje por fury0030 » 12 Ene 2015, 23:34
Pues resulta que era un tubo que no veía ayer por la noche ,debe ser una que va a la valvula .Gracias a todos por vuestras respuestas.
Mensaje por miquelangeldj » 12 Ene 2015, 23:51
Mejor así.
