Fallo cuadro instrumentos
Hola a todos,
Esta mañana cuando he puesto en marcha el coche, a los 30 segundos y despues de hacer dos maniobras para salir del garaje, el cuadros de instrumentos ha parpadeado dos veces y se ha apagado. Ya he leído que es un problema común en este coche y antes de liarme la manta a la cabeza, para intentar arreglarlo solo comentaros un par de cosas.
La primera, a parte del cuadro, cuando pongo los intermitentes, no se oye el sonido.
Y la segunda, que no creo que tenga que ver, pero bueno yo lo pongo. Ayer por la noche cambie las luces de la matricula porque estaban fundidas.
Esto no tendrá que ver con algún fusible ??
Gracias de a todos por vuestra ayuda.
Re: Fallo cuadro instrumentos
No es un problema de fusibles,se te ha estropeado el cuadro.El sonido de los intermitentes no funciona porque el zumbador esta en el interior del cuadro.
Hola ktetovka, te he mandado un privado, pero se me ha quedado en la bandeja de salida y no se si te ha llegado o no.
Tranquilo, no hay ningún problema. El mensaje se queda en la bandeja de salida hasta que ktetovca lo lea, cuando veas que ya está en bandeja de salida es porque ya lo ha abierto y leídoinakia escribió:Hola ktetovka, te he mandado un privado, pero se me ha quedado en la bandeja de salida y no se si te ha llegado o no.
Gracias ktetovca, montado y funcionando.
Me alegro
Hola buenas, a mi me pasa lo mismo me podeis ayudar
Grand scenic luxe privilege del año 2005, color negro
Explica que le pasa al cuadro,se resetea,esta apagado?....Ya nos diras.
Se apagaba de vez en cuando, pero ayer se apago del todo, esta en negro
Pues,tienes la alimentación quemada del cuadro,el mosfet como minimo,ademas se tendrían que repasar todas las soldaduras asociadas para que no te vuelva a ocurrir.Como sabras en el foro me dedico a repararlos,pero si conoces a alguien por tu zona y te da garantías adelante.Lo que no te recomiendo es repararlo por tu cuenta sin los conocimientos suficientes.
Como te lo hago, llegar, tiempo, precio y pago
