Quitar la batería.
Quitar la batería.
Cuando se quita la batería, a parte de resetear los elevalunas y meter el código de la radio, ¿hay que hacer algo mas?
Gracias de antemano.
GS 2.0 dci, Aut.
Re: Quitar la batería.
Creo que hay casos en que hay que resetear la dirección.
vaya y eso de la dirección como se hace? con ordenador?
PeeweeGrand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
Hay gente que cambia la bateria sin quitar corriente. puenteando con cables de corriente la nueva mientras se quita la vieja,
Con un poco de maña........
Acabo de mirar un poquito por internet y me encontrado con esto, alguien lo ha probado???? Se traba de conectar una pequeña batería a los cables justo para que no pierda corriente el sistema. He visto otro que lo conecta al enchufe del mechero pero no se si es muy fiable ya que si quitas la batería abres el circuito eléctrico.
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-m ... datos.html
La dirección se resetea de forma parecida a los elevalunas. No recuerdo el procedimiento, pero está por el foro.
De todas formas yo quité la batería varias veces y nunca tuve que reprogramar la dirección.
Si llevas techo electrico tambien, pero hay un hilo que lo explica bien, es facilisimo
Gracias a todos, lo que no encuentro es como ¿resetear la dirección?
GS 2.0 dci, Aut.
Pues mira, lo encontre en otro hilo:
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... io+bateria
Y viene de ahí, para reprogramar la dirección:
La dirección debes girarla a tope a la izquierda y mantenerla así, pero sin hacer fuerza, hasta que el propio volante tire girando en sentido contarario, momento en que sueltas el volante.
Repite la operación del volante en girando hacia la derecha.
trasgu_2 escribió:Pues mira, lo encontre en otro hilo:
Muchas gracias, leído
GS 2.0 dci, Aut.
- llanterner
Recuerda no hacer fuerza.
Aguanta unos segundos a tope hacia la izquierda hasta que notes que el volante tira. Entonces lo sueltas y repites en el lado derecho.
OK. lo tendré en cuenta, graciasllanterner escribió:Recuerda no hacer fuerza.
GS 2.0 dci, Aut.
- JavierAlcoy
Yo cambié la batería hace dos semanas y no tuve que resetear ni activar ni elevalunas, ni dirección ni nada, solo el código de la radio, nada más. Al parecer el truco está en dejar la puerta del conductor abierta. Me lo dijo un mecánico amigo mío y la verdad es que por extraño que parezca, funciona.
Renault Scenic 1.6 Alizé del 98
Renault Grand Scenic Dynamique 1.9 dci del 2008
JavierAlcoy escribió:Yo cambié la batería hace dos semanas y no tuve que resetear ni activar ni elevalunas, ni dirección ni nada, solo el código de la radio, nada más. Al parecer el truco está en dejar la puerta del conductor abierta. Me lo dijo un mecánico amigo mío y la verdad es que por extraño que parezca, funciona.
Yo solo tuve que meter el código, lo demás no me hizo falta tocarlo
Lo que no me fijé es como tenía la puerta
GS 2.0 dci, Aut.
Yo no tuve que reprogramar nada.
Tal como se ha dicho mas arriba, basta con conectar con unas pinzas a otra batería antes de desconectar la nuestra. Ni siquiera hace falta que este bien, con que de mas de 11 voltios no se borran las memorias.
[html]<B>Grand Scenic 7p. 2.0 16V </B>Privilege + Beige Pimienta + Kit Seguridad (Radar delantero y trasero + 2 reposacabezas convertibles adulto-niño) + MP3 + taponcito azul+ aro start by matriki + Tira plateada antinieblas <br />
<div style='text-align:center'><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/199893.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/199893_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a></div><br />
<div style='text-align:center'><B>XOC, siempre estarás con nosotros</B> <br />
<B>"Lo que hace un puto coche"</B> </div><br />
creo que hay por hay mini baterias para hacer eso, engancharlas a los cables del coche y le dan el voltaje suficiente para que no se vaya la memoria. habra que buscar por internet y precios para cuando toque cambiarla.
Tb puedes por el mechero del cochepeewee escribió:creo que hay por hay mini baterias para hacer eso, engancharlas a los cables del coche y le dan el voltaje suficiente para que no se vaya la memoria. habra que buscar por internet y precios para cuando toque cambiarla.
http://www.bt-ingenieros.com/64-protectores-de-memoria
http://recambios-coche.oscaro.es/memori ... 178-672-gf
Alguien dijo una vez que poniendo una pila de 9v al mechero tb aguantaba el rato suficiente para cambiarla.
