El Televisor LCD portátil de Zaapa es un televisor de diseño, tipo monitor de 7 pulgadas panoramico. Dispone de una pantalla de alta resolucion LCD y la posibilidad de dos entradas de video. Dispone de mando a distancia con multiples funciones y va provisto de auriculares. Pantalla interactiva. Admite la conexión de la camara. Sintonizador de TV multisistema (PAL/NTSC/SECAM ). Conexión de antena general exterior.
CARACTERISTICAS TECNICAS
- Televisor LCD 7´´ Panorámico.
- Entrada Audio/Vídeo AV
- Entrada antena general exterior
- Entrada de auriculares (incluídos en el pack)
- Incluye adaptador mechero coche y soporte
- Mando a distancia
- Auriculares
- Adaptador a antena convencional
- Dimensiones externas: largo 199mm / alto 135mm / ancho 32mm
- Peso aproximado: 560g
Una está todavia precintada y la otra la desprecinté para probarla simplemente, vamos que no tienen ningún uso.
Regalo los soportes para los cabezales, estos soportes son totalmente orientables, y permiten tanto poner una pantalla justo delante de cada cabezal, o bien ponerla a un lado del cabezal para poder compartir la misma pantalla para los ocupantes traseros.. en la foto está en esa posición.
