Ethernet 2x1
en general, Navegadores-GPS.
FAMILON
Ethernet 2x1
Mensaje por FAMILON » 20 Feb 2006, 01:00
Hola salud:-
Hay veces que necesitamos llevar la red ethernet a 2 ordenadores por el mismo camino de la casa, pero es complicado, engorroso y/o imposible pasar 2 mangerillas de 8 hilos por el mismo sitio...
La solución es bien fácil, solo necesitamos un cable no dos...
Como en realidad solo necesitamos 4 hilos para la red ( pins 1, 2, 3 y 6, del conector rj45 ) podemos usar los otros 4 para tener otra red sobre el mismo cable...
Si no tenemos crimpadora para montarnos los conectores siempre podemos optar por la solución "parche morcillo", que consiste en comprar un cable ya hecho con sus 2 puntas, partirlo por la mitad y conectar los hilos de los extremos al cable que hemos metido prestando atención a los colores de los pins 1,2,3y6 y empalmandolos a los 4 que hayamos usado en nuestro cable, bien de la red "a" o de la red "b"...
Habrá quien piense que seria mas fácil una red wi-fi y dejarse de cables..., pero el que quiera velocidad, fiabilidad y sobre todo seguridad, le recomiendo que opte por el cable...
Saludos bebe:-
Ex-forero-33
Mensaje por Ex-forero-33 » 20 Feb 2006, 01:23
Ingeniosa solucion.
Yo en su dia fui mas bruto, hice una rosa (eso si, solo sobre el yeso, sin llegar al ladrillo) de habitacion a habitacion para pasar la manguerilla de la ethernet. Un monton de curro para hoy terminar con la wireless, que por cierto, me falla mas ultimamente que una escopeta feria, y ahora estoy con el portatil conectado por cable.
Y es que lo ultimo que me apetece cuando me pongo a navegar un rato es tener que dedicarme a solventar problemas solo porque a Bill Gates se le antoja, cada vez me cabrea mas la informatica.
Salud
Mensaje por ICARO » 20 Feb 2006, 07:44
Yo tengo cableado salón, habitación ordenadores y antigua habitación ordenadores. El caso es que el router está en una habitación y hay un cable de red que llega hasta el salón y de ahí hasta la otra habitación donde quiero llevar internet tengo tendido otro trozo de catetoría 5 con sus dos conectores RJ-45 ¿sabeis si existe algún tipo de conector hembra-hembra que me permita enlazar ambos cables? ya sé que con un hub lo tendría solucionado y son muy baratos pero no quiero poner tanto chisme.
¿Existe el conector RJ-45 hembra/hembra?
nesti
Mensaje por nesti » 20 Feb 2006, 09:15
Si Icaro, si existe, yo tengo uno por casa pero no se de donde lo saque, existir existe. Supongo que en alguna tienda de electrónica/informática lo encontraras.
[html]Scenic 1.5 DCI (105 CV) Confort Dinamic, ASP, ASR, Azul Otomano, Clima.[/html]
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 20 Feb 2006, 21:09
los conectores que vienen para montar en las bases de fijacion a pared son hembra y vienen sueltos
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 20 Feb 2006, 21:12
Icaro escribió:¿Existe el conector RJ-45 hembra/hembra?
Si... yo tengo unos tres... los uso para prolongar latiguillos cuando no me llegan.
Imagen Imagen
JmGarcia
Re: Ethernet 2x1
Mensaje por JmGarcia » 20 Feb 2006, 21:14
FAMILON escribió:...Como en realidad solo necesitamos 4 hilos para la red ( pins 1, 2, 3 y 6, del conector rj45 ) podemos usar los otros 4 para tener otra red sobre el mismo cable...
Solo tiene un pequeño problema:
No cumple categoria 5.
Y no vale para 100 mhz... la red se queda en 10 megas de velocidad.
No es problematico si es para navegas por la red internet... da ancho de sobra.
Imagen Imagen
FAMILON
Re: Ethernet 2x1
Mensaje por FAMILON » 20 Feb 2006, 21:22
La red es de 100 Mhz garantizado, lo único que eliminamos son los pares reservas
Si necesitas tiempos de copia entre ordenadores de la red para demostrarlo con cifras te las pongo... danza:-
Saludos bebe:-
JmGarcia
Re: Ethernet 2x1
Mensaje por JmGarcia » 20 Feb 2006, 22:37
Saludos bebe:-
Perdon... me referia a 1000 Base-T o a 100 Base-T4.
Imagen Imagen
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 21 Feb 2006, 00:16
Hala, pues aprovechando, os voy a poner un problema de difícil solución, a ver si dais con una forma de resolverlo, eruditos de la informática alab:- alab:-
Tengo mi PII450 (Sí, sí, leeis bien, todavía uso un Pentium II a 450 Mhz, y me va de coña, con 384 Mb de SDRAM, 40Gb de HD y WinXP granson:- ) con una conexión ADSL vía modem USB a 1 mega, y ahora quiero compartir esa conexión con el portátil nuevo de mi mujer, un Dell Inspiron 9400. El portátil viene con conexión de red, WiFi y to la pesca, pero el viejo Packard Bell PII no tiene ná no:-
Sé lo que vais a decir: te cojes una tarjeta PCI de red por cuatro eurelios y asunto terminado, pero no quiero ponerle más cachivaches al abuelo, y además de los 5 puertos PCI tengo 4 ocupados y ta to mu apretao silba:-
Alguna solución ingeniosa?
otra pregunta de paleto informático: se pueden conectar dos ordenadores directamente, via cable USB, a través de los puertos USB 2.0? Daría resultados erráticos o desastrosos?
Gracias, por adelantado! ok:-
